测厚仪功能原理
发表于:2026-2-8 12:32:17|本帖共 501 字 1697
       测厚仪是用来测量材料及物体厚度的仪表。在工业生产中常用来连续或抽样测量产品的厚度(如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料)。这类仪表中有利用α射线、β射线、γ射线穿透特性的放射性厚度计;有利用超声波频率变化的超声波厚度计;有利用涡流原理的电涡流厚度计;还有利用机械接触式测量原理的测厚仪等。测厚仪功能原理:本试验仪采用目前世界测量领域的技术成果,确保测量结果的高性,多次测量结果的高度一致性;且操作调试极其方便,几近于自动化操作,zui大限度地减少了人为因素对测量结果带来 的影响;对于单次测量,仅打印输出测量结果,对于多次测量,可对测量结果进行统计、分析、打印输出;接触面积、测量压力、移动速度等严格遵循相关标准的规定。测厚仪操作步骤:上电→设置测量参数→进入测试界面→放置待测薄膜→启动测量→测量结束→打印输出 测量结果→试验结束 注:本测量仪有记忆功能,若下次测量参数与上次相同,可直接进入测量,无须再进行参数设置。
收下了
2026-5-5 08:19:09|本帖共 3 字 回复
我们实践过,效果确实立竿见影。
2026-8-23 16:15:16|本帖共 15 字 回复
