立式鼓风干燥箱工作中容易遇到哪些常见的故障
发表于:2025-12-21 11:12:17 4073
       立式鼓风干燥箱注意事项: 干燥箱外壳必须有效接地,以保证使用安全。 干燥箱应放置在具有良好通风条件的室内,在其周围不可放置易燃易爆物品。 干燥箱无防爆装置,不得放入易燃易爆物品干燥。 箱内物品放置切勿过挤,必须留出空间,以利热空气循环。 箱内外应经常保持清洁,长期不用应套好塑料防尘罩,放在干燥的室内。 立式鼓风干燥箱常见故障及排除方法; 1、不升温;仪表设定工作温度未调整好。仪表设定工作温度小于于环境温度值时,设备不会工作。请调整好仪表设定工作温度。 2、加热开关未开。请根据需要的工作温度选择并接通加热开关。 3、电热丝接点接触不良或电热丝断。电热丝接触不良时请旋紧电热丝接点螺母。电热丝断则需更换电热丝。 4、继电器(或接触器)触点接触不良,清洁继电器(或接触器)的触点。 5、传感器断路,接通传感器电路。 6、仪表损坏,更换仪表。 7、温度达到设定值后仍大幅度上冲;传感器短路;排除传感器短路故障或更换传感器。 8、温保开关调整不当。严格按说明书要求调整温保开关报警温度值。继电器(或接触器)触点已熔蚀;更换继电器(或接触器) 9、温度波动过大;环境温度变化过大;改善环境条件,避免环境温度变化过大。 10、供电电压变化过大;采取稳压措施 11、仪表控制迟钝;修理或更换仪表。 12、温度均匀度差;鼓风电机不转;排除鼓风电机电器回路故障 13、试品装载过密;试品应按说明书要求装载,保证热空气在工作室内的正常循环。 14、热空气泄漏;调整门密封条在门槽内的高度至合适位置。 15、出风口调节不当;根据工作温度的高低及试品密度调节。
3 天前 回复
