饲料机组——脉冲除尘器操作规程 (一)
发表于:2026-2-8 11:58:08 1364
       一、饲料机组——脉冲除尘器安装事项: 1、饲料机组脉冲除尘器设备在与进出口管道相连接时,应注意密封; 2、饲料机组脉冲除尘器压缩空气源设备的安装用管路将气源和本机的贮气管进出连接; 3、按饲料机组脉冲除尘器图接线接通脉冲控制仪与电磁阀间的控制线路。过滤斗或吸风罩的高度为500-800mm。 二、饲料机组——脉冲除尘器设备的调试 1、饲料机组脉冲除尘器脉冲控制仪的调试:接通控制仪的电源,打开控制仪电源开关,电源指示灯亮,调节时间旋钮使时间调到20S左右,再调节宽度旋至0.1S处,即可听到电磁阀依次打开声,则表示控制正常;如无声,则应检查接线是否有误或电磁阀、控制仪是否损坏,待饲料机组脉冲除尘器调试正常后关闭控制仪。 2、饲料机组脉冲除尘器风机空运转调试:接通风机电源、试车,检查风机运转方向是否正确,运转是否正常,检查风机进口、设备门是否漏气,运转110分钟后,手摸电机无发热现象,然后关闭风机。 3、饲料机组脉冲除尘器空压机调试:将空压机工作范围调至0.5-0.7MP。检查管路电磁阀是否漏气,检查空压机压力上升至0.7MP时,空压机能否自动停机。 三、饲料机组——脉冲除尘器正常操作和维修保养 1、饲料机组脉冲除尘器开车时,先开启空压机,待压力上升0.7MP并自动停机后,开启风机,风机运转正常后,再开启脉冲控制仪; 2、饲料机组脉冲除尘器停机先停空压机,过一段时间再关风机,当贮气罐压力下降到0.2MP以下时再关控制仪,以保持过滤袋在每次停机后清洗干净; 3、定期检查饲料机组脉冲除尘器过滤袋,如发现有早灰情况应及时更换。
   数据来源恒力机械(http://www.hlyzjx.com)技术部
