锚杆综合参数测定仪操作步骤
发表于:2026-2-8 10:46:41 2980
       锚杆综合参数测定仪操作步骤
  1、检查油量
  如液压缸活塞没有缩回到缸体内,应首先通过油管连接至手动泵,逆时针方向拧动泵体上的卸荷阀,使液压缸中的液压油排回到手动泵的储油筒中。从手动泵的尾部拧开注油盖,检查油量,储油筒中应留有1/5的空间,如油不满,可加注N32号耐磨液压油。
  2、锚杆综合参数测定仪排气
  液压系统连接好后,储油筒、油管及液压缸中常混有空气,为使液压系统正常,这些空气必须排掉。方法:拧松注油孔盖,以便储油筒内空气排出。将手动泵放在比液压缸稍高的地方,顺时针拧紧卸荷阀,压手动泵,使液压缸活塞伸出至zui大行程,再打开卸荷阀,使活塞缩回,连续几次即可。
  3、锚杆综合参数测定仪锚杆检测
  按下图所示将被测锚杆穿入液压油缸,再穿入圆环压力传感器,然后穿过锚具,把夹片放入锚具内。如锚杆为螺纹钢筋,可参照图A连接。如锚杆为圆钢外露部分有螺纹,可参照图B连接。XHMJ-1型Φ6~Φ40不同规格的14种锚具及各种规格的加长杆,用户可根据实际需要选购。
  将位移传感器的磁性座开关扳到OFF位置,使凹形槽贴在圆环压力传感器上,此时将磁性座开关扳到ON位置,即可吸附到圆环压力传感器上。调整位移传感器支架,使传感器探头抵在基准面上,并使探头缩回主体内约限。
  按键打开智能中文组态器,按键进入数据测量界面,按键打开峰值保持功能,液晶显示屏的右侧出现“峰值”,再按键使数值清零,这时即可开始检测。均匀压动手动泵,压力增加直至增大到zui大值,停止加压,仪表上显示的拉力数值即为钢筋抗拉的zui大值,位移数值即为钢筋受拉后产生的位移量。检测结束后将智能中文组态器关闭。
  拧松卸荷阀,活塞可自动缩回到液压缸内,在必要状态需要时,可敲打锚具锚环,使夹片脱落锚环,然后卸下液压缸即可。
感谢楼主的技术分享
2026-3-16 04:34:09 回复
点赞
2026-3-23 03:03:49 回复
