氢气检测仪在天然气发电氢气监测中的应用_深国安官网
发表于:2026-2-8 10:34:51 1695
       随着环境问题的突出和能源转型的深入,目前在天然气工业对天然发电氢气的监测是尤为重要,那么氢气检测仪在天然气发电氢气监测中的应用起到哪些关键的作用?其氢气又是什么呢?氢气是一种可再生能源的二次能源载体。它可以从风能和太阳能的水电解中获得,在天然气管网中储存和运输,并与天然气一起转化为电能。氢通过燃料电池转化为电能,由于其高转化率和可用于移动应用,引起了人们的广泛关注。不过如果对于氢气的监测不当,也会导致一些事故的发生,如自燃引发火灾等情况。下面接着给大伙讲讲氢气气体检测仪在天然气发电氢气监测中的应用等解说。
  行业背景:
  2019年,中国天然气行业继续保持快速增长态势。中国天然气增加储量和生产形势良好,产量和储量达到双升,新增探明天然气储量达到1.4万亿立方米,增长68%;天然气产量1740亿立方米,增长169亿立方米,连续三年增产100多亿立方米。同时,中国燃气发电产业持续发展,燃气发电装机容量持续增加,因此中国天然气发电产业也将迎来更大的发展空间。
  燃烧天然气将水变成蒸汽,然后蒸汽驱动汽轮机带动发电机运行发电,属于一般火力发电,效率较低。在天然气联合循环发电中,利用天然气燃烧产生的高温烟气驱动燃气轮机进行一次发电,然后利用燃气轮机排出的高温烟气加热水并产生蒸汽驱动汽轮机进行二次发电,这是高效率的联合循环发电。由于燃烧天然气热效率高,污染物的排放量比其他燃料少,而且天然气不含硫,所以SO2的排放量基本为零,天然气被认为是最清洁的发电燃料。目前,天然气联合循环发电技术已经相当成熟,已经进入商业运营,而且规模很大。
  什么是氢气?
  氢气是可再生能源的二次能源载体。它可以从风能和太阳能的水电解中获得,在天然气管网中储存和运输,并与天然气一起转化为电能。氢通过燃料电池转化为电能,由于其高转化率和可用于移动应用,引起了人们的广泛关注。然而,天然气和氢气在物理和燃烧特性上存在差异,这导致了最终使用时的问题。因此将氢气和合成气(一氧化碳氢气)转化为甲烷,类似于天然气的甲烷作为可再生能源被引入天然气管网进行储存和运输。
  SGA-501-氢气检测仪
  产品概述:
  SGA-501系列氢气气体检测仪是深国安专业研发的一种专用氢气检测器,或广称为:氢气报警器。该产品采用工业级铝合金防爆外壳,坚固耐用;2.4英寸超大屏幕,显示目标气体、浓度、单位、指示灯工作状态等各项参数;中英文、繁体,操作界面,适合所有人群;强大声光报警功能,三级报警点自由设置,当气体浓度超标时,自动发出85dB以上的报警声响。同时支持一键消音;强大的数据存储功能,客户可通过有线或无线连接,将数据打印或导出;国外芯片,精度高、稳定性强、误差率低;多种信号传输,兼容90%以上厂家的气体报警控制器、PLC、DCS、DDC等上位机系统;全量程温湿度补偿等优势。
  二、固定式氢气检测仪特点
  ◆反应灵敏、测量精准、精确度高
  深国安采用32位处理芯片,可以精准识别到可媲美分析仪级别的ppb浓度
  深国安99%选用国外气体传感器,极大地保障了产品安全性和稳定性
  全量程温湿度补偿和深国安数据修正功能,确保在不同环境下长期使用
  ◆友好人机界面,展现各项监测数据
  2.4英寸高清液晶彩屏,实时显示检测气体、检测单位、检测浓度值、温度、湿度、报警记录等信息
  气体安全系数与颜色预警法相结合,通过可视化的颜色管理来提醒相应的安全系数
  ◆智能校准、多级修正,高低浓度线性好
  零点自动校准
  基准线自动修正
  目标点多级校准
  ◆智能提醒,售后无忧
  传感器故障、到期或损坏时,自动提醒
  气体检测仪到达校准期,自动提醒校准
  气体检测仪到达寿命期,自动提醒报废及更换新品
  三、氢气检测仪技术参数
  四、氢气检测仪行业应用
  石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂大气环境监测、科研院校、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业过程化控制、锅炉房、垃圾处理厂、地下隧道、输油管道、加气站、地下管网检修、、煤炭厂、热电厂、自来水厂、医药车间、烟草公司、垃圾处理厂、室内空气质量检测、食品加工、杀菌消毒、冷冻仓库、农药化肥、杀虫剂生产等。
  不过要提醒大家的是:在天然气发电中加氢固然是好,但要把握好量,才能够资源利用。深国安电子是一家专业生产氢气气体检测仪,其较大的特点上可对氢气的灵敏度高,对其他含氢气体的监测也很理想。这种传感器可检测多种含氢气体,特别是城市煤气,化工厂、热电厂等用途使用,同时目前在市场上也是一款适合多种应用的低成本氢气气体检测仪(气体报警器)。
