斯托默粘度计​工作原理
发表于:2026-2-8 10:31:15|本帖共 2,211 字 2547
  斯托默粘度计工作原理: 压下升降手柄,可以显示待测样品的KU值,选择计量单位切换开关可以显示对应的负荷值(单位:g)。在测量中将保持开关打开(向下)可将被测样品的数据锁定。仪器操作简单方便, 在整个测量范围内不需要调换转子。
  斯托默粘度计参数: ■电源电压:220v 50Hz。 ■浆叶尺寸:54mm×7.9mm×0.8mm。 ■容器尺寸:φ85×85mm。 ■测量范围:40.2~141.0KU&32~1099g。 ■准确度 :2%(满量程)。 ■重复性 :1%(满量程)。 ■转子转速:200r/min±0.5 r/min。 ■外形尺寸:180×210×470mm(L×W×H)。 ■整机重量:17Kg。
  相关设备杯突试验仪
  斯托默粘度计升级产品: 斯托默粘度计(升级版)是在原STM-IV斯托默粘度计的基础上进行了系统升级,既包括了系统硬件的升级和系统软件的升级,增加了二大功能:当机器遇到堵转时和超出zui大测量值时自动停机关闭马达电源,并发出声光报警。前者防止烧坏电机,后者防止损坏传感器造成测量误差;而且具有“一键”恢复仪器参数出厂值功能。本仪器用于测定油漆和其他用KU值表示涂料粘度的一种测试仪器。可以显示表征被测样品粘度的KU值或与该KU值相关联的负荷值(单位:g)。 仪器采用了国外SOC技术由计算机控制,搅拌桨叶(又称转子)由恒转速马达带动以200r/min的速度转动,搅拌桨叶在被测样品中旋转受到的阻力矩由计算机转换以KU值表示(克雷布斯(Krebs)单位(KU)产生200r/min转速所需负荷的一种对数函数,一般用来表示用于刷涂和滚涂的粘度)。操作者只需将搅拌桨叶进入被测样品到规定的深度,即可从本仪器上直接读取该样品的KU值或与之相关的负荷值,操作简单方便,数据稳定,重复性好。在整个测量范围内不需要调换转子(转子是连接传感器的主要部件,安装不合理会影响测量精度),本仪器的设计依据为ASTM-D562标准及GB9269-88标准。
  斯托默粘度计用途: 本粘度计适用于大多数的非牛顿流体的测量。数字式粘度计有固定转速为200rpm驱动马达,来代替旧版STM-Ⅳ斯托默粘度计所需砝码,测量更,可重复性更高。具有便携式的浆叶连接器方便浆叶的更换和清洗。数字显示可以选用KU值或克数为单位。
  斯托默粘度计注意事项: ■仪器机箱内有精密测量部件,搬运时应轻拿轻放。 ■本仪器是专用仪器,一般情况请不要自行打开仪器外壳,以免影响仪器计量的准确度。 ■仪器暂时不用时,应将仪器升降手柄保持在高位的限位装置上,而不应使之处于较低的位置,否则可能会产生升降不灵活的现象。每次做完试验后要拆下浆叶清洗,保持浆叶的干净。 ■浆叶是连接仪器的传感器,当桨叶在旋转时请不要用手捏桨叶,否则会损坏传感器造成测量误差。 ■本产品保修壹年,如因使用不当,造成仪器损坏,或因人为造成仪器损坏,均不属保修范围。 ■每年应定期来公司检查一次,或送有关计量监督部门检测一次。
  斯托默粘度计试验环境: ■本仪器应安放在远离强气流、强磁场、强电场、强电脉冲干扰的坚固而平整台面上。 ■为保证操作者的安全,实验室内电源插座上应可靠接地。 ■实验室内温度应为23℃±2℃,相对湿度应不大于75%。 ■试样温度应为23℃±0.2℃。
  斯托默粘度计操作与使用: ■本仪器内置智能显示稳定程序,使得每次测量读数稳定不变,便于操作人员读数。若要测量不同计量单位,无需停机,只要将选择开关切换到你所需要的计量单位位置即可; ■仪器面板有一保持(HOLD)开关,在测量中将保持开关打开(向下)可将被测样品的数据锁定,并可选择不同计量单位进行转换,以备记录。本仪器具有保持记忆功能,当将保持开关关闭后(向上),又要找回前一测量读数,只要将保持开关打开即可找回。若要重新测量,需将保持开关关闭。 ■将仪器从包装盒内取出置于工作台上; ■从包装盒内取出搅拌桨叶,将其插入转轴的套筒中,并用顶紧螺丝固定,注意顶紧螺丝应顶在搅拌桨叶的扁口上; ■插上电源插头,开启后部的电源开关,系统开始自检,系统自检完毕后进入待机状态,显示器显示“――――”; ■将待测样品放入仪器自带的容器中,液面离容器口10mm左右; ■把待测样品的容器放在容器座上,选择计量单位(“KU”表示显示待测样品的KU值,“gm”表示显示负荷值)。压下升降手柄,将搅拌桨叶浸入待测样品,搅拌桨叶轴上的标记线与液面平齐,仪器自动开始运转; ■几秒钟后显示器即显示待测样品的粘度值,此时可以读数。(被测样品必须经过几秒钟的搅拌,达到了动态平衡,此时显示的数据可以认为是准确的,没有显示数据前仪器显示“――――”) ■测量结束后,抬起升降手柄到高处,在接近zui高位置处有一限位装置,可以使仪器始终保持在该位置。仪器停止转动,重新进入待机状态。
  用途: 该粘度计测定粘度值较高的透明涂料的粘度。
  试验技术特征: 在一定的温度下,一定规格的钢球垂直下落通过盛有试样的玻璃管上、下两刻度线所需的时间,以秒(S)表示。
  参数: ●执行标准:GB/T1732-93。 ●玻璃管尺寸:长350毫米。 ●内直径:25 /-0.25毫米。 ●上下刻线间距:250毫米。 ●钢球直径:8 /-0.03毫米。
评论列表(7)
有用
2026-3-31 09:27:51|本帖共 2 字 回复
顶
2026-4-16 10:30:58|本帖共 1 字 回复
收藏了
2026-5-12 06:56:21|本帖共 3 字 回复
内容很好
2026-5-26 11:37:31|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-6-20 15:07:39|本帖共 4 字 回复
2026-7-29 10:16:35|本帖共 4 字 回复
为作者打call。
2026-10-9 02:58:12|本帖共 9 字 回复
