发表于:2026-2-8 09:50:29|本帖共 1,481 字 3240
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
专注于空调维修保养行业技术才更专业2020-03-24京乐企服:十六年空调维修服务,提供专业的空调维修、清洗、保养、安装、改造业务,获得体系认可,拥有完善的团队,透明化的报价体系,闪蒸干燥机保证客户的利益,保证服务质量。向TA提问展开全部蒸发器结霜的原因是蒸发温度低&蒸发器换热不足(二者缺一不可)。
①风量供应不足,包括出回风风道堵塞、过滤网堵塞、闪蒸干燥机翅片间隙堵塞、风扇不转或者转速7a64e78988e69d4降低等,造成换热不足,蒸发压力降低,蒸发温度降低;
③外部温度过低,民用制冷的一般不会低于20℃,在低温环境下制冷会造成换热不足,蒸发压力低;
④膨胀阀被赌塞或者控制开度的脉冲电机系统损坏,长期运行的系统,一些杂物会堵在膨胀阀口使之不能正常工作,闪蒸干燥机降低了冷媒流量,使蒸发压力降低,开度控制失常也会造成流量减少,压力降低;
⑤二次节流,蒸发器内部出现管道折弯或者杂物堵塞,造成二次节流,使二次节流后的部分出现压力降低,温度降低;
⑥系统匹配不良,准确的说是蒸发器较小或者压缩机工况过高,在这种情况下,即使蒸发器性能发挥,由于压缩机工况过高会造成吸气压力低,蒸发温度下降;
⑧冷媒过多,许多人认为冷媒过多蒸发压力上升不会产生结霜,但是冷媒过多以后,多余的冷媒基本是以液态存在冷凝器后段至膨胀阀前的管道中,此时系统循环变慢,液态过冷度增加,膨胀阀开度减小,蒸发温度降低,我见过冷媒过多回气管温度是负值的情况。
蒸发温度低&换热不足二者缺一不可,所以①-③都可以单独造成蒸发器结霜,而④-⑧只是造成蒸发度低,如果在换热足够好的外部条件下,也是很难结霜的,以⑦为例,如果缺少冷媒造成蒸发温度降低为-3℃,但如果我的制冷工况是夏季27/19℃,风量充足,换热器性能良好,也不会产生结霜现象。
需要补充说明的是:前面所说的蒸发温度是指有液态气化时的蒸发温度,当冷媒变为气态时,随着换热的进行,气态冷媒会过热,所以一般蒸发器结霜会产生部分结霜,特别是④⑤⑦,④和⑦在风量、外部温度和换热器性能良好的情况下,只会在膨胀阀出口和蒸发器前段造成结霜(霜层恶化换热性能,造成后段也结霜的情况也有),⑤会使二次节流后的蒸发器结霜。
据此,个人觉得换热器结霜原因可能性①②③>⑥⑧>④⑤⑦,当然蒸发器结霜多是以上因素综合作用的结果。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起匿名用户
2017-04-07展开全部制冷结霜 : 室内机的蒸发器 (室外机散热, 室内机吸热)
1. 空气的流通量, 利用空气的传导带走热量, 当空气流通量不足, 蒸发器
2. 蒸发器的管路度足塞, 压缩机有足够的制冷能力, 但是因蒸发器的散热不足
一般制热模式的启动, 室外温度都版是在十度以下, 室外温度低, 室外机还需要吸收热量时, 蒸发器本体温度会降到0度以下, 周围的水分(类似制冷时的权)很快的就会凝结成霜。
空调本身带有室外除霜的功能,当温度, 时间达到设定标准, 会自动除霜的, 这就可以自动解决结霜的问题本回答被网友采纳已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起
空调蒸发器结霜是冷媒由于压力突然减小,由液体转换为气体。在这个过程中冷媒制需要从周边环境吸收大量的热,致使蒸发器周边空气温度急剧降低,空气中的水分大量析出,铜铝又是亲水物质,使得水分在蒸发器表面迅速zhidao集结,形成冰霜。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
