使用万能材料试验机试验该注意事事项与常见故障
发表于:2025-12-21 10:44:21|本帖共 790 字 3126
       材料试验机适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、钢材、玻纤维等材料的各种物理机械性能测试为材料开发,为物性试验、教学研究、质量控制等的检测设备,下面来看看我们在使用材料试验机试验时该注意哪些事?
  使用材料试验机注意事项:
  1.在材料试验机开机通电前,必须将上下限位开关调至合适位置并紧固,限位开关定位,一般以装好夹具,使夹具不致相撞为原则;
  2.如果上下限位开关没有调至合适位置,将会导致撞坏传感器或夹具,致使试验机瘫痪不能工作。请操作者切记!使用前检查限位开关,其位置是否合适,是否紧固。
  3.如出现失控,或操作失误,需紧急停车时,请迅速按下停止键。
  4.上升或下降装试件时要注意控制上下夹具之空间及运行速度,否则半将导致夹具或传感器损坏。
  5.非受训人员禁止操作微机控制电子试验机,否则将导致机台损坏。
  6.不得擅自拆卸本机台,否则有电击之危险或将导致机台损坏。
  7.禁止用硬物碰撞传感器,否则将导致传感器精度偏差过大或致坏。
  材料试验机常见故障:
  一、异常震动与杂音
  1.请先检查本机台四个脚座是否平均的接触台座,如无,请调整四个脚座使之平均的接触。
  2.检查系统电源电压是否正常、稳定,如无,请更换一稳定正常电源。
  3.检查机台各部螺丝是否松脱,如松脱,请将螺丝上紧。
  二、试验数据异常:
  1.请先确定“试片”夹持是否确实,如无,请确实夹持。
  2.请检查“力量感应器”“译码器”设定是否正确,如无请参阅操作说明,设定完成。
  3.请检查在试验开始前是否按下“力量归零键”“变形量归零键”如无,请重新开始试验,并在试验前按下“力量归零键”“变形量归零键”。
    非常感谢您光临本网站,您所看到的是我司研发制造的检测设备详细介绍,如有疑问,或者需了解更多产品详情请现在登陆:http://www.precise-test.com/ 或者直接联系我司全国统一服务客服QQ:2853678685(黄小姐)。
实用技术,收藏备用
2025-12-24 17:57:24|本帖共 9 字 回复
2026-5-12 00:42:38|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-3 18:56:02|本帖共 2 字 回复
感谢发帖!您这个观点我深有同感。
2026-9-3 19:01:06|本帖共 16 字 回复
