如何才能找对适用的链条
发表于:2025-12-21 10:39:48|本帖共 504 字 4181
       如何才能找对适用的链条,链板机的宽度是500mm长度是9米长。 链板机样式是倾斜式的然后到上面是一个平面,倾斜式的输送机有安装隔板,因为输送带产品重量比较大掉落在链板上有一定的冲击力,所以链板的厚度比较厚加装的隔板也要与链板一样厚度要大。烘干设备上常见的输送带形式是网链式的,网链式的通风透气性好用起来效率比较高,但冯经理这种产品重量比较大体积比较小只能选择链板式的输送带,我们公司对于链板的厚度加工有一定的推荐范围,像碳钢材质的链板我们小的话可以做到1mm的厚度并且可以给链板上冲圆形或方形不同样式的孔,而载重太大就可以选择更厚的6mm8mm左右的链板来进行输送,有的客户对输送带的材质有严格的要求,我们就会推荐使用304材质的不锈钢板,304的链板厚度我们的建议是不要超过3mm,超过的话虽然说是可以做但考虑的成本因素我们一般是不会推荐的,不锈钢链板两边的链条也会随着链板厚度宽度的增大而增大。 您在采购输送机前要多了解输送机的样式,输送机有滚筒带动的有链条带动的,我们公司主营的就是有链条带动的链条输送机,这种输送机运行平稳使用寿命长不易跑偏,这种输送机在各个行业都可以使用,您如果想了解或采购可以向我们。
2026-4-10 03:23:44|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-4-27 23:57:55|本帖共 5 字 回复
值得学习
2026-5-9 05:26:33|本帖共 4 字 回复
2026-6-29 10:17:07|本帖共 4 字 回复
