离子色谱的检测器技术分析
发表于:2026-2-8 09:10:59 2406
       离子色谱是液相色谱的一种,故又称离子色谱(HPIC)或现代离子色谱,其有别于传统离子交换色谱柱色谱的主要是树脂具有很高的交联度和较低的交换容量,进样体积很小,用柱塞泵输送淋洗液通常对淋出液进行在线自动连续电导检测。 离子色谱的检测器采用全数字的设计理念,大大的减少了器件的数量、降低了微小信号在传输过程中的损耗和失真,使得该设备的信噪比和可靠性大幅提升,基于数字信号传输和处理的概念,该检测器信号可直接输入到计算机的串行口进行采集,甩掉了传统仪器必须使用的数据采集卡!它可以支持停流扫描和波长编程,同时可以和任何高压配合,胜任化学分析领域的绝大部分工作,对于常规的化学分析、农药、制药、化工等领域有着广泛的应用。 离子色谱的检测器是用于连续监测样品被色谱系统分离后的柱流出物的组成和含量变化的装置。其作用是将柱流出物中样品组成和含量的变化转化为可供检测的信号,以完成定性定量的任务。因此,检测器是一种信号接收和能量转换装置。检测器灵敏度的高低,并不等于它检测zui小样品量或zui低样品浓度能力的高低。因为在定义检测器灵敏度S值时,并没有考虑噪声的大小,而敏感度与噪声的大小是直接有关的,通常以2倍的基线浓度(或噪声)Ib作为可检测出的zui小测定信号。
学习了
2026-5-13 05:19:29 回复
