水分测定仪厂家,水分测定仪测试结果不太准确可能的原因有哪些
发表于:2025-12-21 10:38:55 2060
  1.样品沸腾并不断飞溅从而改变温度。请清洗保护玻璃。
  2.当保护玻璃污蚀时,加热量不能发挥,请清洁保护玻璃。
  3.温度传感器被污染或损坏。请清洗温度传感器。
  4.操作台不稳固。请应用稳固的操作台。
  5.外部环境不稳定(振动等)。
  6.样品不均匀。例如它们有不同的成分。样品越不平均则需要更多的样品来获得较好重复性的结果。
  7.选择的干燥时间太短。延长干燥时间或选择合适的关闭模式“每单位时间的重量丧失”。
  8.样品没有干燥(例如:由于表面结皮)。尝试混合石英沙进行干燥。
  9.选择的温度太高或样品氧化。降低干燥温度。
  水分测定仪安装调试步骤
  1、开箱后,检查配件是否齐全。
  2、将固定电解池用(不同型号夹持器不同)夹持器,在主机上安装并旋紧。待计数到终点,停止计数,终点灯亮,蜂鸣器响,则电解液平衡点找到,可进行正常样品测定。
  3、将电解池从钙塑盒中小心取出,将2支电极,干燥管(嵌入在钙塑盒中),进样旋塞,电解池瓶塞取出,在所有磨口处涂很少一点真空脂或凡士林待用。
学习了
2026-6-7 09:53:28 回复
