GDYS-301M 饮用水快速分析仪甲醛的测定
发表于:2025-12-21 10:31:06 4198
       1、应用**域 适用于生活饮用水及其水源水中甲醛的定量测定。 2、技术指标 ● 测定下限:0.05mg/L ● 测定范围:0.00~1.50mg/L ● 精 度:±5 % ● 测量方法:AHMT法(GB/T 5750.10—2006) ● 光 源:波长为538nm 3、所需试剂 试剂订货号:4S104SK-2-2 ● 去离子水或蒸馏水 ● 甲醛试剂(一)、(二)、(三) 4、操作步骤 ● 准确移取蒸馏水和被测样品10.0mL**空白和样品比色瓶中,分别加入甲醛试剂(一)4.0mL和甲醛试剂(二)1支,旋紧比色瓶盖摇匀,使试剂溶解,静置20分钟。打开比色瓶盖,向上述比色瓶中各加入甲醛试剂(三)1.0mL,旋紧比色瓶盖上下振摇30秒,静置5分钟。 ● 选择“测量·甲醛”,按8 键,进入测量选项。 ● 按8 键设置测量参数,在没有对被测样品进行稀释的情况下,参数设置为取样体积:1.00mL;总体积:1.00mL;待测液体积:1.00mL;定容体积:1.00mL。擦净比色瓶外壁,将空白比色瓶放入比色瓶槽中锁定。按Ó键进行空白测量,测量结束后仪器显示“空白测量完毕”。 ● 再将样品比色瓶放入比色瓶槽中锁定。按Ô键,仪器上显示的数值即为被测样品中甲醛的浓度。 5、结果判定 5.1当样品比色瓶中溶液颜色为紫红色时,表明被测样品中可能含有甲醛,而且颜色越深,说明其含量越高。 5.2根据所测结果与相关**标标准进行比较,判断样品中甲醛是否合格。 附录1生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)和附录2城市供水水质标准(CJ/T206-2005)可供参考。 6、干扰 ● AHMT法选择性高,其他醛类如:乙醛、丙醛、正丁醛、及苯甲醛等对本法无干扰。 ● 测量过程中需在盖上比色瓶盖的条件下进行,否则应反应体系与空气长时间接触,会导致测量结果偏高。 7、注意事项 ● 实验所用水**为去离子水(或蒸馏水)。实验前,所用比色瓶、比色瓶盖、比色瓶定位器、移液器及其配套吸头**保证干净且干燥。 ● 加入试剂(二)摇动后可能会有少量固体颗粒未溶解,并不影响实验结果。 ● 测量时切勿震动比色瓶,以免溶液中产生气泡,影响实验结果。 ● 试验中试剂(一)和试剂(三)溶液均为碱性,使用时请戴好橡胶手套,注意使用安全。
支持
2026-5-4 07:49:48 回复
