防火阻燃电缆桥架产品知识概述
发表于:2026-2-7 15:07:03|本帖共 686 字 1469
       防火阻燃电缆桥架产品知识概述
  防火阻燃电缆桥架名又叫耐火电缆桥架,防火电缆桥架,就是在一定温度下桥架内的电缆能维持一定时间运行。主要是为了发生火灾事故时能维持电力供应减少伤亡。防火桥架,表面有磨砂感,一般运用在消防设备配电线路中,包括消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机和火灾自动报警系统,除火灾自动报警系统外其他配电线路可采用耐火电缆,而无需采用防火桥架。防火桥架在地下车库中要求耐火时间大于1h。要求桥架防火的区段,可在托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料构成封闭或半封闭式结构,并在桥架表面涂刷符合CECS 24; 90《钢结构防火涂料应用技术规范》的防火涂层,其整体耐火性应符合国家有关规范、标准的要求。防火桥架是在普通桥架表面喷涂一层防火漆,以起到防火阻燃的作用!其实桥架本身并不会着火,着火的只可能是电缆,防火漆所起到的防火阻燃原理.
  防火桥架适用于10KV以下电力电缆,以及控制电缆、照明配线等室内室外架空电缆沟、隧道的敷设。防火桥架主要由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合的防火板与金属骨架复合以及其他的防火基材组成。外层加防火涂料,防火桥架遇火后不会燃烧,从而阻隔火势蔓延,具有极其良好的防火阻火效果,又具有耐火、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染,整体安装方便,结构合理,使用寿命长,并且美观,电缆安装在电缆桥架中,环境整洁,清扫方便。防火涂料有涂层薄、耐火极限高、粘接力强的特点。
  防火桥架的防护厚度按JB / T 10216一2000《电控配电用电缆桥架》表10要求,电镀大于12μm ,热镀大于65μm ,喷塑大于50μm,防火大于500μm ,可以用测厚仪测出来。
技术贴,支持
2026-2-21 10:04:29|本帖共 6 字 回复
2026-3-4 21:55:20|本帖共 4 字 回复
真实实操经验总结,比书本理论更贴合现场工作
2026-9-28 03:48:03|本帖共 21 字 回复
