气动凿岩机械冲击配气机构、回转(特钎)机构的区别
发表于:2026-2-7 14:15:20|本帖共 890 字 4591
       尽管气动凿岩机械类型很多,但其结构组成基本相同。它们都包括冲击配气机构、回转(转钎)机构、排粉系统、润滑系统、推进机构和操作机构等。而它们之间的主要区别在于冲击配气机构和回转(转钎)机构。 1.冲击配气机构 冲击配气机构是气动凿岩机的最主要机构,它是由配气机构、气缸和活塞以及气路等组成。凿岩机活塞的往复运动以及它对钎子的冲击是凿岩机械的主要功能。这种运动是通过凿岩机械的配气机构实现的。因而配气机构制造质量和结构性能的优劣,直接影响活塞的冲击能、冲击频率和耗气量等主要技术指标。配气机构有三种,即从动阀式、控制阀式和无阀式。 (1)从动阀式配气机构 在这种配气机构中,从动阀位置的变换是依靠活塞在气缸中作往复运动时,压缩的余气压力与自由空气间的压力差来实现配气阀换向的,所以也称为被动(反控)阀式。yt23、ysp45均属此类。从动阀式配气机构的优点是形状简单、工作可靠,缺点是灵活性较差。 (2)控制阀式配气机构 在这种配气机构中阀的位置是依靠活塞在气缸中往复运动时,在活塞端面打开配气口之前,经由专用孔道引进压气推动配气阀来实现的。yt24、yt28、yg40、yg80等型都属此类。其优点是动作灵活、工作平稳可靠、压气利用率高、寿命长;缺点是形状复杂,加工精度要求较高。 (3)无阀配气机构此型凿岩机械没有独立的配气机构(没有配气阀),是活塞在气缸中往复运动时,依靠活塞位置的变换来实现配气的。它又可分为活塞配气和活塞尾杆配气两种。ytp26、yg290型属此类。无阀配气机构的优点是结构简单、零件少、维修方便,能充分利用压气的膨胀功,气耗量小,换向灵活、工作乎稳可靠。不足之处是气缸、导向套和活塞同心度要求高,制造工艺性较差。 2.回转(特钎)机构 气动凿岩机械常用的回转机构有内回转和外回转两大类。内回转凿岩机械是当活塞作往复运动时,借助棘轮机构使钎杆作间歇转动。内回转的转钎机构有内棘轮转钎机构(用于手持式、气腿式、上向式凿岩机,yg40型凿岩机)和外棘轮转钎机构(用于yg80等型号凿岩机)两种,外回转的转钎机构是由独立的气(风)动马达带动钎杆作连续回转(yg290型凿岩机用此)。
干货满满,点赞支持
2026-2-16 20:26:23|本帖共 9 字 回复
不错不错
2026-5-28 19:50:15|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 20:29:10|本帖共 4 字 回复
质量可靠,用了几年没出大问题。
2026-8-18 07:55:28|本帖共 15 字 回复
