RO纯水设备的调试启用流程
发表于:2026-2-7 14:14:08 3990
       RO纯水设备就是生产纯水用的设备,设备采用反渗透技术,将水中的杂质,有机物质,以及人体用肉眼看不到的物质去除掉。这项技术被广泛应用于在食品、化工、电子、医药等行业,本文我们介绍下RO纯水设备的调试启用流程。
RO纯水设备的调试启用流程 1、阀门调试:安装完成后,打开水龙头管路上的电镀球阀,关闭反冲球阀,然后将压力桶球阀打开。 2、将变压器电线插头插入电源插座:此时泵浦启动,纯水设备开始制水。 3、检查初滤水排出:制水时,过滤后的纯水进入压力桶,另一方面,逆渗透膜管的初滤水经废水比例器管路排出。打开反冲球阀,检查是否有较多的初滤水排出后再予以关闭。 4、试自动启动与停止:制纯水需要较长的时间(约 90 分钟 ~120 分钟),才能使压力桶填满。为了快速确知动作,5分钟后关闭压力桶球阀,此时管线内压力增高到一定值(大约 3.5kb/cm 2 ),高压开关应起跳而使高压泵停止运转。然后打开鹅颈龙头放水,高压泵应自动启动运转。如此工作几次,检查高压泵是否自动启动和停止。确认动作正常后,打开压力桶球阀。 5、试低压开关动作:将自来水管路上的电镀球阀关闭,表示预设无水或缺水时状态,则低压开关应动作而使高压泵自动停止,以防止高压泵无水空转而损坏。试动作正常后,再打开水源管路上的电镀球阀。 6、试自动停止后不用水时,不应有水从初滤水排出管流出:试运转 5~10 分钟后,关闭压力桶球阀,高压泵自动停止后,检查是否有水从初滤水排出管连续不停流出。如有流出的情形,表示四面阀或逆止阀有故障,应更换或排除故障。 7、检查接头及接管是否漏水:在试运转动作中,自动启动和停止后,检查所有零件、组件、接头处是否漏水。 8、检查水质:一切正常工作后,让高压泵运转制水中,检查鹅颈龙头放水的水质是否达到标准。完成安装及调试后,让机器正常运转十分钟左右,打开鹅颈龙头让初期所造之水流掉(让压力桶得到清洗),然后关上鹅颈龙头。 西安优普仪器设备有限公司专注于RO纯水处理设备,全程贴心服务,集安装调试,专业制造,深化设计,产品质量优,产水符合药典水质产品安全。受到新老顾客的好评!欢迎!:。
