塑料轴承温度
发表于:2026-2-7 13:47:39 2286
图10:应用温度以及长期和短期应用温度概览[°C]
  高性能工程塑料制成的轴承往往被人低估,特别是在允许温度方面。 资料库中往往都是长期应用温度的规格。 长期应用温度是指塑料在无机械负载的情况下可长期承受的温度,且材料的抗拉强度不会高于或低于规定值。 但该标准化测试只能得出无关紧要的特征值,因为轴承几乎总是会有负载。 更重要的是材料的应用温度。
  图片08:可在250°C的高温下对材料进行测试。
  应用温度是指材料变硬变脆、无法用于正常应用的温度下限。 长期应用温度是指材料可长期承受且特性不会发生显著变化的温度。 短期应用温度是指材料变软、只能承受极低外部负载的温度。 此时,“短期”应理解为几分钟。 当轴承轴向移动或受到轴向力时,轴承会出现从孔中滑出的危险。 在此情况下,应在压配后采取特别的紧固措施。 表04显示了即使在轴向力低的情况下也应在孔中紧固轴承的温度。 力越大,越应该进行紧固。 温度和负载 图02和03 显示了塑料轴承轴承在不同温度下的建议表面压力[p]。 当温度上升时,该值会持续减少。 您在使用轴承时应注意,由于摩擦的原因,轴承的温度要高于环境的温度。 热膨胀系数 工程塑料的热膨胀系数比金属高10至20倍。 与金属不同,塑料的膨胀不是线性的。 塑料轴承轴承的热膨胀系数对要求的轴承间隙影响很大。 在相应的预期应用温度内,轴不会被轴承夹住。 我们在重要的温度范围内测试了塑料轴承轴承的热膨胀系数,并公布在各板块相应材料表格中。
收下了
2026-5-8 21:26:41 回复
2026-5-26 18:30:59 回复
