LDG-200S电磁流量计无信号输出原因及解决方法
发表于:2026-2-7 12:55:20|本帖共 537 字 2067
       LDG-200S电磁流量计无信号输出原因及解决方法 发布日期:2021-01-09 14:38 主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。今天流量计厂家主要为您讲解关于电磁流量计无输出信号的解决方法。 故障一、液体不流动 原因分析: 1、与转换器之间信号传输电缆连接有断路; 2、信号电缆到电极连接断路; 3、电极表面沾污或沉积绝缘层; 4、接地不良或断路。 解决方法: 1、接好电缆线; 2、打开传感器、重新接上; 3、擦洗电极表面; 4、接好底线。 故障二、液体流动无输出 原因分析: 1、与转换器之间的信号传输电缆两芯线接反; 2、电源未接或接触不良; 3、传感器仪表管道、外壳、端面有渗漏。 解决办法: 1、倒线头; 2、接好电源、保持接触良好; 3、理修传感器。 故障三、误差过大 原因分析: 1、零点过高; 2、未充满液体; 3、供电电源畸变过大; 4、接地不良。 解决方法: 1、重新调整零点; 2、改善渠道条件,传感器始终充满液体; 3、改善供电电源条件,符合正常工作条件; 4、接好地线。 故障四、输出不稳定 原因分析: 1、流场不稳; 2、通过传感器的液体中含有气体、大固体块; 3、电气连接虚接; 4、接地不良; 5、电极渗漏。 解决方法: 1、改造渠道、或增加安装假传感器; 2、检查接线,接好线; 3、接好地线; 4、修理传感器。
评论列表(5)
2026-3-11 13:06:42|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-5-29 05:55:35|本帖共 2 字 回复
2026-6-5 20:35:38|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 10:10:35|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-8-2 19:00:55|本帖共 4 字 回复
