发表于:2026-2-7 12:44:14|本帖共 2,521 字 3843
一:数控车床基本知识技术百科
1:数控机床的基础知识‘ 答:数控机床是一个国家发展的战略物资。我国相对技术落后,只能生产中低档机床,个别也有高档的,但和发达国家相比,总体来说差距较大。数控机床的进口数量、国产数量每年都在上升。国产较为的是五轴联动加工大型汽轮机部件的数控机床。
2:数控机床知识总介概念是什么? 答:一、数字控制机床的概念:数字控制机床:是用数字代码形式的信息(程序指令),控制刀具按给定的工作程序、运动速度和轨迹进行自动加工的机床,简称数控机床。二、数控机床的应用:数控机床具有广泛的适应性,加工对象改变时只需要改变输入的程序。
3:数控车床方面全面的知识 答:一数控车床的分类数控车床品种繁多,规格不一,可按如下方法进行分类。1按车床主轴位置分类1)卧式数控车床卧式数控车床又分为数控水平导轨卧式车床和数控倾斜导轨卧式车床。其倾斜导轨结构可以使车床具有更大的刚性,并易于排除切屑。
4:自学数控车床(加工中心)需要掌握哪些知识 答:两条方案:方案一:速成法,用CAD软件练习和弄懂坐标和相对坐标(如果你已经懂了可以忽略),然后理解数控指令G01G02G03的用途与用法,然后就去找些程序来看,不懂的地方再上网找人问或者找我问,积累一年左右经验然后可以试试自己编。
5:数控机床需要学习哪些知识??? 答:可以通过以下方法解决问题:1、需要学习机械制图、刀具、夹具、数控机床、数控编程等。
6:学习操作数控机床应该掌握的最重要的知识是什么? 答:首先你拿到图纸后认真读图,从图纸中分析出该零件要先加工什么,后加工什么,也就是说要知道加工工艺,都需要些什么工具,等你读懂图纸后,就该准备刀具、夹具、量具等,然后就是编程(一般工厂不需要操作者编程),编程完后就输入到数控机床中。
7:数控机床主要的学习方法 答:一、学好数控编程技术需要具备以下几个基本条件:(1)具有基本的学习的能力,即学员具备一定的学习能力和预备知识。(2)有条件接受良好的培训,包括选择好的培训机构和培训教材。(3)在实践中积累经验。二、学习数控编程技术,要求学员首。
8:要想学会数控车床技师需要哪些方面的知识 答:图纸,编程,加工,是最基本的,要深造。需要学的东西很多,对材料性质,热处理。刀具,机床,要精通。什么样的材料用什么样的刀具。转速以及进给。吃刀量,会计算走刀。成本核算。如何编制工艺。设计夹具等。机械上的专业英语。CAD三维画图软。
9:数控要用哪些知识 答:数控要用到的主要是数学知识,勾股定理、垂径分弦定理、三角函数、平面解析几何等。数控经常碰到英文,但是,这些可以慢慢记。与英语水平没多大关系。以上说的是基础教育方面的。还需要有机械加工基础,这些基础都会列入数控专业的课程(有很。
10:数控车削的基础知识 答:数控车削的工艺与工装车床的1确定加工路线加工路线是指数控机床加工过程中,刀具相对零件的运动轨迹和方向。1应能保证加工精度和表面粗糙要求;2应尽量缩短加工路线,减少刀具空行程时间。3加工路线与加工余量的联系目前,在数控车。
二:数控车床基本知识技术资料
1:学习数控车床的基础知识有哪些 答:数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题,是一种柔性的、高效能的自动化机床,代表了现代机床控制技术的发展方向,是一种典型的机电一体化产品。因此学些数控机床,需要学习机械和控制等基础知识。机械知识:机械制图。
2:数控专业知识 答:1、操作面板它是操作人员与数控装置进行信息交流的工具。2、控制介质与输入输出设备控制介质是记录零件加工程序的媒介输入输出设备是CNC系统与外部设备进行交互装置。交互的信息通常是零件加工程序。即将编制好的记录在控制介质上的零件加工程。
3:想做机床的控制系统需要学习哪些知识? 答:数控需要学习的课程有:《机械识图》、《机械基捶、《公差配合与技术测量》、《金属切削原理与刀具》、《机床夹具》。《数控加工工艺学》、《数控机床编程与操作》。下面介绍每本书的主要内容:《机械识图》这是机械制造方面最基础的课程了。
4:数控人才需要具备的知识 答:从事数控机床操作,必须要懂:1识图机械行业的基础2数控编程数控行业的基础3刀具知识4加工方法5材料基础,懂一点才能合理选择刀具,切削用量如果要从事设计,那么机械设计基础,工艺学等方面必须要懂。
5:法兰克系统数控机床最基础知识是哪些 答:数控机床最基础的知识是:1、数控机床的结构、原理。2、数控机床的坐标系。3、数控机床的编程。(图片里的数控程序使用的是最基本的代码)4、数控机床的操作。(可以先用数控仿真软件学习,最后在机床上学习)如果我的回答对您有帮助,请及。
6:数控需要学什么的知识 答:主要课程机械制图、机械基储数控加工与工装、数控原理、数控编程、数控机床电气控制、机床与数控机床、数控机床故障诊断与维修、机械CAD技术、电火花与线切割加工技术、市场营销管理等。能力培养数控机床操作能力,数控编程与加工能力,数控。
7:数控机床操作面板知识 答:操作面板就相当于电脑键盘一样,用于输入指令和完成特定的功能,是很多快捷键的集合。如FANUC的操作面板有如下按键:RESET复位键按下此键,复位CNC系统。包括取消报警、主轴故障复位、中途退出自动操作循环和中途退出输入、输出过程等。CUR。
8:数控车床理论知识复习题 答:一1,C2,A3,B4,B5,C6,A7,D8,A9,D二1,错2,对3,对4,对5,对6,对7,错8,对9,对10,对11,对12,错13,错14,错15,对16,错。
9:学习数控机床维修需要哪些知识 答:一电工基础知识①直流电与电磁的基本知识。②交流电路的基本知识。③常用变压器与异步电动机、伺服电机。④常用低压电器(空气开关、交流接触器、中间继电器、按钮、指示灯等)。⑤数控系统的基础知识。⑥电工读图的基本知识。⑦一般数控机床。
10:数控系统知识 答:数控机床的工作原理:(1)将编制好的加工程序通过操作面板上的键盘或输入机将数字信息输送给数控装置。(2)数控装置将所接收的信号进行一系列处理后,再将处理结果以脉冲信号形式进行分配:一是向进给伺服系统发出进给等执行命令,二是向可编程。 |
