发表于:2026-2-7 12:14:30|本帖共 2,319 字 1541
电力测功机/电机性能测试项目系统 如今电力测功机在一些大型制造企业,大专院校,科研机构等都在普遍使用。电力测功机测试台架在我国内燃机行业、传动行业装备、推广与应用是一必然趋势。通过不断试验、改进、提高、使用、考核、再改进、进一步完善,电力测功机稳态测试系统国产化取得了阶段性成果,并形成了技术、性能稳定、实用可靠、价格较低。
随着技术的发展、市场需求的增加、尤其是循环经济、节能环保、自主创新等国家政策的进一步深入。我们有理由相信,这种技术、测试精度高、可靠性、稳定性好的电力测功机的测试设备,必将越来越受到广大用户的欢迎和选用。
微电机性能测试系统(测功机) ◆同时检测输入电压、电流、功率、功率因数、输出转矩、转速、输出功率、 效率; ◆配有串行RS232接口; ◆可分手动、自动测试,测试时间自动设定; ◆可自动绘制电机特性曲线; ◆具有速度反馈控制、转矩补偿控制及定转矩、定转速功能,能测电机非稳 定区域的特性; ◆电机夹装台三维可调节,便于安装电机。
测功机软件测试项目 测功机测试项目: (1)空载、负载、堵转测试时对电流、转矩、转速、输出功率进行安全值的设定,可实现自动推出限制。 (2)自动加载与手动加载测试: A 负载测试加载速度可调:根据实际需要自行调节。 B 测试加载增量可调:可对初始加载量和增量进行设定。 (3)定点测试:可对电流、转矩、转速、功率进行测试。可定一个点不卸载;定多个点卸载。定点个数zui多可以定5个点。定点数据可以设定。 (4)耐久测试:测试步骤1 2 3 4 5;运行方式:空载、转矩、输入功率、输出功率、不测可随意设定;每个项目下的耐久值和误差值可随意设定;测试时间也可以随意设定。
杭州威博WEIBO电机性能测试系统 智能I型配置 (DC4619A、DR4615、PF120A) 智能II型配置 (DC461) 智能III型配置 (DR4615C) 三维可调工作台 电机型式试验特性曲线 电动自行车马达性能测试系统 电动车电机测功机 5牛米测功机 10牛米带三维台测功机
夹具系列 洗衣机电机夹具 压缩机型夹具 电动工具型夹具
系列测功机及成套设备 名称 型号 测量功能及范围 电机性能测试仪 DR461 全屏液晶同步显示U、I、P1、PF、T、N、P2参数,惯性误差补偿,定 转速、定转速测试,可以电脑进行通信,负载大小可以由电脑控制。 转矩转速显示仪 DR4615 同步显示T、N、P2及η参数,加载调节采用编码器,有通讯接口,负载 大小可通过上位机进行控制和调节。 DR4615C 同步显示T、N、P2参数,数据能锁存,配有数据、曲线打印接口: RS232串行通讯接口。 转矩转速控制仪 DC4617 手动调节加载 DC4619 手动、自动测试,测试时间自动设定,惯性误差补偿,自动电机特性 曲线绘制,具有速度反馈控制功能。能测电机非稳定区域特性,具有 转矩补偿控制功能。 DC4619A 高速磁滞测功机 QSZC-0.05 转速Max:25000r/min 转矩Max:0.05N.m ≤10W 数字式测功机 及显示仪准确 度: 转矩: FS±0.5% ±2个字 转速: FS±0.2% ±2个字 QSZC-0.1 转速Max:20000r/min 转矩Max:0.1N.m ≤20W QSZC-0.5 转速Max:20000r/min 转矩Max:0.5N.m ≤90W QSZC-1.0 转速Max:15000r/min 转矩Max:1.0N.m ≤180W QSZC-2.0 转速Max:12000r/min 转矩Max:2.0N.m ≤250W QSZC-5.0 转速Max:8000r/min 转矩Max:5.0N.m ≤550W QSZC-8.0 转速Max:6000r/min 转矩Max:8.0N.m ≤900W QSZC-10.0 转速Max:4000r/min 转矩Max:10.0N.m ≤1100W QSZC-20.0 转速Max:4000r/min 转矩Max:20.0N.m ≤1.8KW 高精度大功率测功机 QSZF-50.0 转速Max:3000r/min 转矩Max:50.0N.m ≤3.0KW QSZF-100.0 转速Max:3000r/min 转矩Max:100.0N.m ≤4.0KW QSZF-200.0 转速Max:3000r/min 转矩Max:200.0N.m ≤5.5KW 内冷型高速磁滞测功机 QSZC-2.0-II 可连续运行,功率≤600W 采用内冷型结构,改善冷却条件,可大负荷 工作,特别适用于电动工具等低转矩大功率 类产品。 QSZC-5.0-II 可连续运行,功率≤1000W 电涡流测功机 QSZJ-1.0 转速Max:25000r/min 转矩Max:1.0N.m 风冷+水冷 ≤360W QSZJ-2.0 转速Max:25000r/min 转矩Max:2.0N.m 风冷+水冷 ≤500W QSZJ-5.0 转速Max:15000r/min 转矩Max:5.0N.m 风冷+水冷 ≤1.1KW QSZJ-8.0 转速Max:15000r/min 转矩Max:8.0N.m 风冷+水冷 ≤1.8KW 电动车测功机 QSZF-30.0 转速Max:1500r/min 转矩Max:30.0N.m 风冷 QSZF-50.0 转速Max:1500r/min 转矩Max:50.0N.m 风冷 QSZF-100.0 转速Max:1500r/min 转矩Max:100.0N.m 风冷 DR461 |
