怎么可以不让青储工作时掉粮食?自走式青储机生产商家为您解答!
发表于:2025-12-21 09:48:13 2763
       玉米青储机厂家发现,本身使用玉米青储机作业是为了把收获效率变高,但如果在使用的过程当中收割的果穗一直往下掉,就需要工业工作者再对掉落在地上的果穗进行整理,相当于进行了二次作业。这样一来效率就会慢下很多,那么我们应该如何解决这种现象呢?今天,自走式青储机生产商家的小编为咱们总结了以下几点原因,供咱们参考!
  1.如果是在设备摘取或者刚刚摘下的时候掉穗,可以通过适当增加前进速度来进行调整。在调整设备的同时,还需要正确调整牵引梁的位置。对于有的青储机设备来说,牵引方梁与牵引框有3个固定位置,在作业状态时,应将牵引梁调离扶倒器一边。
  2.把握前行速度和喂入量。在收割时,驾驶员要根具秸秆的高低、生产量是多少等要素调整前进速度,控制喂入量,让收割机的其他部位正常运作,各个环节配合默契,不要让超负荷作业。假如喂入量过少,则把效率变低;喂入量过多,让收割机处在超负荷运作,比较容易出现掉粮食。
  3.自走式青储机生产商家建议需要对设备进行调试的,这样青储机在使用的过程当中才能比较符合大家的要求。
  4.凹板入口、出口调整到适合的间隙。当间隙少于4毫米时,秸秆没办法从缝隙挤出来进到下一道工序,完成脱粒的玉米也不能及时排出而受高速滚筒的打击,增加破碎率。同时,需要检查滚筒的皮带轮和动力皮带轮的搭配是不是合理。
  以上就是小编为我们总结的,咱们看完以后是否有一些的了解呢?咱们如果还有其他不懂的问题,欢迎致电本公司,自走式青储机生产商家将耐心的为您解决问题!
评论列表(7)
这个经验很实用
2025-12-22 19:02:26 回复
专业分享,值得收藏
2025-12-25 03:39:24 回复
技术贴,支持
2025-12-26 17:52:14 回复
谢谢楼主,感谢分享
2026-2-21 20:27:36 回复
值得收藏
2026-4-29 12:16:38 回复
2026-6-3 10:35:52 回复
2026-6-7 18:23:38 回复
