UV油墨固化机如何保养
发表于:2026-2-7 10:47:34|本帖共 819 字 4424
       随着科学技术的发展,UV油墨固化机“> UV油墨固化机在光固化领域已占有根深蒂固的地位,为了延长光固化机的使用寿命,我们应该如何使用和维护 UV墨水固化机?我们来介绍正确的使用和维护方法 1.打开和关闭UV墨水固化机(深圳蓝光谱)的正确顺序 1.开启顺序: 2,关闭,然后打开主电源打开速度控制器(使用变频器调整所需的速度)→依次打开UV灯开关散热器(水冷却器或空气冷却器)→投入使用。 顺序 先关闭UV灯→5←-8分钟后部冷却风扇自动关闭关闭调速器→关闭电源开关 注意: (1)打开 (hh)(2)关闭灯后,让风扇运转一会儿Time,直到灯泡冷却为止。 (3)如果要在关闭灯泡后第二次启动,则必须等到灯泡冷却后才能启动。 (4)打开灯后,不能立即投入生产。 灯泡有一段预热时间。 夏季气温高时,预热时间短; 冬季温度较低时,预热时间较长,预热时间约为2-3分钟。 如果UV固化机具有强光和弱光装置,则应在强光位置打开灯,这样可以缩短灯管的预热时间。 如果在生产过程中需要低照度,则可以在预热结束后将其调整到低照度位置。 2.维护UV墨水固化机 在使用UV灯期间,请在适当的时间(1-2个月)用无水乙醇清洁纱布的表面以及反射镜上的反射镜。,然后将UV灯旋转180度。 灯罩的反射镜失去镜面效果,请稍后更换。 调速器应放置在干燥,阴凉,通风且无尘的地方,以免将水和其他动物溅到调速器中。 建议每两年或半年清洁一次调速器灰尘。 3.使用速度调节 (1)速度选择方法:首先将产品以一定速度通过UV固化机,如果固化,则增加速度直到产品通过固化 直到固化为止,此时的速度乘以0.8才是速度。 (2)另外,请注意UV灯的使用时间。 随着UV灯使用时间的延长,能量会衰减,速度也会相应降低。 四,变压器,电容器(1)变压器的输入线应根据现场电压选择。 (2)使用电容器后,如果要修理,必须将其放电,以防止电容器放电并伤人。 5.UV会损害眼睛和皮肤。 打开灯时,请勿直视灯的表面,也不要让UV照射裸露的皮肤。
感谢楼主
2026-3-19 18:57:37|本帖共 4 字 回复
2026-4-14 06:48:37|本帖共 4 字 回复
选材避坑内容,收藏备用。
3 天前|本帖共 12 字 回复
