分析无菌灌装机的应用
发表于:2026-2-7 10:29:48|本帖共 539 字 3965
       无菌灌装机的工作原理,无菌灌装机与无菌加工线直接相连,可以把产品灌装到无菌袋中。无菌袋是铝塑多层复合袋,能够有效地隔绝阳光及氧气,无菌袋须放在保护箱或大桶内,以适应长途运输。
  无菌灌装机的灌装室是无菌的,无菌袋口杀菌,开启,定量灌装以及封口都是在这里通过计算机控制自动完成的,温度调节系统自动调节灌装室温度,使用蒸汽喷射方法对袋口及灌装室进行杀菌。无菌灌装机的技术特点,提供多种保障措施(位置控制,计量控制,温度控制),防止机械损伤,保证产品质量,采用电磁流量计控制灌装量,若希望更灌装可采用质量流量计,采用镜面焊接技术,确保焊缝光滑平整,减少产品残留,配备大小工作台,适合不同包装容积产品的包装。
  无菌灌装机产品阀门及灌装头运动部件采用蒸汽屏障保护,灌装室采用蒸汽杀菌,采用可编程控制器实现设备自动操作,此系列有单头,双头,吨箱,以及四工位等大袋无菌灌装机。酸类洗涤剂对碱性清洗剂不能去除的顽垢有较好效果,但对金属有一定的腐蚀性,应添加一些抗腐蚀剂或用清水冲洗干净。清洗剂还有表面活性剂、螯合剂等,但只在特殊需要时才使用,如清洗用水硬度较高时可使用螯合剂去除金属离子。清洗剂浓度提高清洗剂浓度时,可适当缩短清洗时间或弥补清洗温度的不足。
  文章内容来源于网络,如有问题请和我联系删除!
辛苦了
2026-4-30 07:34:25|本帖共 3 字 回复
好帖
2026-5-13 09:17:38|本帖共 2 字 回复
