插入式电磁流量计适用的环境分析
发表于:2026-2-7 10:29:15 949
       插入式电磁流量计性能特点:
①系列公称通径DN15~DN3000.传感器衬里和电极材料有多种选择: ②测量管内流动部件,无压损,直管段要求较低: ③测量不受流体密度\粘度\温度\压力和电导率变化的影响: ④转换器可与传感器组成一体型或分体型: ⑤流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量\反向总量及差值总量:可显示.庄\反流量,并具有多种输出:电流\脉冲\数字通讯\HART: ⑥转换器采用新颖励磁方式,功耗低\零点稳定\精确度高.流量范围度可达1500:1: ⑦转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能: ⑧转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠. 用户在选用插入式电磁流量计时,插入式电磁流量计是由插入式电磁流量传感器(简称传感器)和插入式电磁流量转换器(简称转换器)配套组成(简称流量计),用来测量管道内各种导电液体的体积流量.因此要垂直安装,传感器插入管道时应与管道断面的垂直直径夹角小于5°,适用于测量管道振动小的清洁介质.倾斜安装时其传感器的轴线与被测管道的轴线夹角为45°,适用于大管径且测量介质中含有其它杂质的液体流量测量,该安装方式水阻小,不宜缠挂.插入式电磁流量传感器插入点有两种方法:一是插入到被测管道的中心轴线上,二是插入到管道内壁为管道的0.25D处. 中能仪表专家讲述要注意球阀的长空腔向上,检查球阀是否能全开全关\将压紧螺纹座\压紧螺母和橡胶密封圈安装到球阀上.松开定位螺母.将传感器插入杆通过球阀插入被测管道,同时应注意传感器方向标志杆指向应和流体流向一致.插入式电磁流量计操作简单,维护量较少,但长期的使用,依然会使电极出现脏污或磨损等情况.因此要保证测量的精准,定期对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
受教了,很有价值
2026-5-29 06:56:51 回复
