ZNE大口径电磁流量计(流量仪表)的现场校准
发表于:2026-2-7 10:25:37|本帖共 1,291 字 3619
       ZNE大口径电磁流量计(流量仪表)的现场校准一直是一个很复杂的问题 在今年《中国计量》第10期的“校准三人行”中,中石化广州分公司计量室刘忠副主任也谈到了大口径水表现场校准的难度和问题.这一期的“校准三人行”我们就请上海理工大学光电学院郑荣根副教授和上海方龙流量校验设备制造有限公司姜耀龙总经理来谈谈ZNE大口径电磁流量计以及现场校准的问题. 郑教授,您对ZNE电磁流量计量有较深的研究,请您谈谈ZNE大口径电磁流量计及其现场校准. 郑荣根副教授: 首先我觉得刘主任提出的问题是目前ZNE电磁流量计量中存在的一个很重要、很有现实意义的问题.我们常常碰到这样的事:生产厂生产的ZNE电磁流量计检定合格后卖给用户,用户却无法正常使用,于是用户找生产厂,说仪表不好,生产厂听了用户的抱怨说,那行,我对自己的产品负责,你说我不好,你把ZNE电磁流量计拿来我分析分析哪里不好,真有问题,我也好采取措施提高质量.生产厂拿到用户退回的仪表仔细检查,发现是一个合格品,没有任何问题,于是又发给用户,用户用上去还是不行,于是生产厂和用户相互抱怨、扯皮…… 问题到底在哪里,责任到底在谁呢?这要具体分析,但首先要从流量测量的基本特点说起. 流量测量与其他物理量测量的差别,也就是流量测量与其他物理量测量相比,困难的地方就是测量对象的复杂性.测量对象的复杂性包括组分的复杂性.从相的角度来说有单独相、两相、多相,单相又有气相、液相、固相,单相介质中,每一相又由于物理性质(例如密度、黏度)及其存在的环境条件(例如温度、压力)又有成千上万种情况.如果是两相或多相,则更为复杂.各相组成比例,其中一些相在另一些相中的分布、行为等都对流量测量有很大的影响.此外流量测量的对象是流动的流体,因此流体流动的流态(层流还是紊流)、管道截面上的速度分布,也对流量测量造成很大的影响.所以需要说明的是,只有在这三大影响要素:组分、物理性质、流态相同时,校准(或检定)的结果与使用才会准确一致.当然这是不可能的. 通过上面的一些简单介绍,我们就有可能对生产厂与用户之间的“公案”作出一些判断:可以说在这种情况下生产厂的仪表是没有问题的,它是按照企业标准或国家标准生产并检验合格的,问题出在使用上.流量仪表的生产厂一般都是用空气或水在常温下检定流量仪表的,流量标准装置按照JJG164-1986或JJG165-1975检定规程的要求,由稳定压源流产生定常流,然后在保证仪表前后直管段长度的情况下检定仪表.顺便说明一下为什么要保证仪表前后有一定长度的直管段.这就是要保证流体到达被检仪表时管道截面上的速度分布按照层流流动或充分发展的紊流流动分布,对应一个流量是一种分布,这样在仪表上反映就是一个量值.再回到前面,如果用户买了生产厂检定合格的仪表,安装在不同介质、不同温度或不同压力的管道上,或者安装管道保证不了到达仪表时管道截面上的速度分布要求,那么仪表示值就会与生产厂检定数据有差别,个别情况会差得很大,这对速度式流量仪表尤为明显.推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
评论列表(6)
2026-5-3 16:24:44|本帖共 4 字 回复
经验分享很有用
2026-5-28 00:50:10|本帖共 7 字 回复
点赞
2026-6-1 05:17:52|本帖共 2 字 回复
行业需要这样的声音。
2026-8-10 08:44:15|本帖共 10 字 回复
我们很关注这个系统的数据主权问题。
2026-9-24 19:14:07|本帖共 17 字 回复
抓住了核心问题。
2026-10-30 18:35:05|本帖共 8 字 回复
