上海传昊关于室内总挥发性有机化合物TVOC的分析
发表于:2026-2-7 09:39:19|本帖共 1,082 字 4087
       点击次数:273 发布时间:2016-6-28 8:46:42
上图为化验谱图。 测试条件: 50米TVOC专用色谱柱 柱室50到250终温保留10分钟,升温速率5度。气化250,检测器280 测试结果包含:二硫化碳、苯、甲苯、乙酸丁酯、已苯、对二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、十一烷等等。 仪器配置: GC-7890气相色谱仪:
  1、大屏幕液晶中文显示,各路温度、操作条件实时显示、内容清晰直观,真正实现人机对话;
  2、开机自检,宽程自诊断功能,可准确判断故障方位并报警;
  3、六路独立温度控制(汽化室、毛细管汽化室可独立控温),八阶程序升温功能;
  4、超温 保护功能:任一路超过设定的温度,仪器自动断电并报警;
  5、独特的立式加热装置,使样品汽化更加的可靠,将汽化室产生的热辐射降至zui小,确保柱箱内的温度偏差极小;
  6、智能模糊控制后开门系统,自动跟踪温度并动态调整风门角度,真正实现近室温运行
  7、配置填充柱柱头进样、玻璃内衬进样,带有隔膜清洗功能的毛细管分流/不分流进样装置,并可安装气体进样器; 8、高精度双重稳定气路,可同时安装四种检测器;
    控温指标: 1.控温范围:室温+5℃~400℃ 增量0.1℃ 2.控温精度:优于±0.01℃ 程序升温:八阶阶间恒温时间0~999min 增量0.1min 温度增量0.1℃ 升温速率:200℃下40℃/min 200℃上20℃/min
  检测器指标
  氢火焰检测器(FID):
  敏感度Mt≤3×10-12g/s(正十六烷)
  噪声≤5×10-14A 线性范围≥106
  热导池检测器(TCD):
  灵敏度 S≥5000mv.ml/mg(正十六烷)
  加放大 S≥10000mv.ml/mg(正十六烷)
  噪声≤20uv 线性范围 ≥104
  火焰光度检测器(FPD):
  方 式:S用或P用滤光片
  敏感度:1×10-11g(s)/s(噻吩中的S), 1.4×10-12g(p)/s(中的P)
  电子捕获检测器 (ECD):
  敏感度:Mt≤1×10-13g/ml(r—666)
  噪声≤15uv
  线性范围 ≥5×103
  放射源Ni63
  热离子检测器(TSD):
  敏感度:氮Mt≤5×10-11g/s(偶氮苯)
  磷Mt≤2×10-12g/s
  噪声N≤2×10-13A
值得学习
2026-5-10 17:32:27|本帖共 4 字 回复
受教了,收获颇丰
2026-5-26 04:32:56|本帖共 8 字 回复
内容分析透彻,精准把握行业实操中的核心关键
前天 23:10|本帖共 21 字 回复
