如何避免红外分光测油仪测定过程中对人体造成危害
发表于:2026-2-7 09:10:04|本帖共 786 字 3302
       红外分光测油仪在测定整个过程中密封,自动收集有液体试剂,通过活性炭吸附法处理废气,操作者不接触试剂,从而避免性试剂对人体的危害。 红外分光测油仪的测定步骤: 1.打开电源,先打开红外分光测油仪,然后打开电脑主机和显示器。关机时,先关闭电脑,然后关闭红外分光测油仪; 2.打开测试程序软件,点击桌面软件,打开程序页面,选择测量目标-测量水中的油-总油量; 3.调整填充程度将试剂空白(通常是)放入比色杯中,放置比色杯(标记在标准比色皿的侧面。每次测量样品时,将空白和相同的标记归零使用),确保每次比色杯的方向相同,仅根据比色皿,并根据比色皿侧的标记,并按下它以确保在将比色杯放入设备后将比色皿放入比色皿中你。在插槽底部,当您单击页面顶部的调整量时,系统会自动检测样品透过率并将数量调整为77%至80%。金额稳定并开始下一步操作。 4.建立平台:点击页面顶部的平台,待测样品的注册表将能够编辑测试样品信息(如样品名称、数量、水样量、萃取剂量等),根据测定编辑,系统自动检测空白样品并保存空白值。 5.测量样品在操作页面的空白处,单击一次,北侧样品注册表也会出现,编辑测试样品以确定样品。测量样品大约需要40秒。当页面显示“请稍候”时,请耐心等待红外光谱仪的反应。在测试结束后,页面将显示三个特征波长的吸光度和计算样品的油含量(mg/l)的测量值。 红外分光测油仪测量时的注意事项: 1.样品的含油量一般在80ppm以下,因此数据会比较高 2.因为水会严重干扰样品的测试,所以在样品提取准备过程中一定要注意脱水处理(通常是无水钠) 3.如果测试样本之间的间隔很长,请尽量不要始终使用空值 4.如果校准曲线是水平线,如果没有特征峰,则下面的水平线是1,因为样品中没有水分,而另一条水平线是样品浓度所在的水平线。如果它太高而不能超过测量范围,则需要在测量中稀释。 5.已调整设备的各种参数,请不要随意更改。
评论列表(6)
2026-3-15 11:20:21|本帖共 4 字 回复
支持
2026-3-17 07:27:56|本帖共 2 字 回复
支持一下
2026-6-24 17:45:29|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-9 15:14:24|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-14 21:12:19|本帖共 2 字 回复
感谢贡献!干货!
2026-8-20 16:30:23|本帖共 8 字 回复
