电接点水位计常见故障处理
发表于:2026-2-7 09:05:35 443
       电接点水位计常见故障处理
  一、 单点晃动
  故障现象: 运行中处于连续蒸汽或水区域中的某个点(蒸汽和水接口面的点晃动属正常现象)红黄有跳变或长期状态与其它连续区域内的点相反。
  常见原因:
  1、 电极筒对应的该电极污染;处理办法:带压冲洗电极筒;(高概率)
  2、 电极筒对应的该电极绝缘性能下降;处理办法:更换电极;(一般概率,1年期内较小);
  3、 电极筒对应的该电极接线松动、二次表对应的该点接线松动;处理办法:检查紧固接线; (高概率)
  4、 二次表该点通道或指示灯故障;处理办法:更换二次表测试。(极低概率)
  二、 全部接点晃动
  故障现象: 运行中电接点水位大部份接点或全部接点经常性或偶尔晃动。
  常见原因:
  1、炉内汽水共沸;判断方法,参考其它玻璃管或双色水位计、差压式水位计是否同样上下晃动剧烈;处理方法:汽包内汽水分离装置故障需检修、消除定期排污、连续排污、给水、燃烧对汽包水位的影响。(极低概率)
  2、信号噪声干扰;干扰很难捕捉和测量,除非长期出现,可用示波器进行捕捉。处理方法: A、 确保在二次表侧电缆屏蔽层可靠接地,接地电阻小于4欧姆(接地不是接到仪 表盘柜体,柜体不是可靠的接地体,有些场合柜体还需要绝缘处理,需用专用 的接地导线连接到接地母排);(一般概率) B、 确保在电极筒侧电缆屏蔽线不被接地,如裸露在外进行绝缘处理,保证信 号屏蔽单端接地;(高概率)
  3、信号线电容容量累积干扰;主要表现为仪表运行一段时间突然来一下,随后又能正常运 行一段时间,能量很小,持续时间很短,但就是查不到原因。 处理办法:A、更换电缆和电缆敷设路径;B、更换二次表(低概率);C、关 闭电源重新上电可延长该故障发生的时间,但不能最终解决该问题。
  4、 公用信号地(参考电接点水位计说明书)接线不可靠,特别是现场筒体侧。处理方法:检查紧固公用信号线。(高概率)
  5、 二次表电子元器件工作不稳定或老化或质量差;处理方法:更换质优产品。(使用3年内一般概率)。
  6、 电极长期使用整体性能下降;
  处理方法:更换电极(使用3年内一般概率)。
  电接点水位计故障现象为第二种,建议按如下处理流程进行:
  1、 带压冲洗一次电极筒,然后确保排污门被关严,汽水侧阀门流通正常;
  2、 检查紧固两端信号公用地线,筒体侧如锈蚀严重需打磨处理;
  3、 检查电缆两端屏蔽接地,按要求接线;
  4、 拉临时电缆重新接线测试;
  5、 更换不同厂家的电极和二次表试验。
专业内容,点赞
2026-2-25 00:57:54 回复
2026-6-2 02:25:07 回复
