数控折弯机比普通折弯机好吗?
发表于:2026-2-7 08:59:27|本帖共 768 字 1169
       数控折弯机比普通折弯机好吗?相信大家对于这个问题也是比较的疑惑,所以接下来我们就为你们讲述一下这个问题的答案吧:
数控折弯机为一种新兴的大型机器,其高精度得到许多人的青睐,可采用灵活的操作方式,既可双机联动,解决过长板材加工问题,并且可由单机操作加工,有效提高使用率,降低能耗,补偿由数控系统自动调整,方便、精确。 数控折弯机,也分为点动数控折弯机,变频数控折弯机,伺服数控折弯机,伺服数控也分为脉冲伺服数控与数字伺服数控,从国际标准来说,扭轴数控都属于半自动数控,从一定程度上提高了折弯机的精度,速度,还带了一些特殊的,可以很大程度提高工作效率的功能,比如自动避让,模具库,循环单步,角度直接计算,精度更是可以达到0.05mm,同时扭轴数控的模具也比普通折弯机要求更高,机器架子加工要求更高,然后还有一种电液伺服数控折弯机,属于全自动折弯机,可以实时同步控制,不需要像普通折弯机加装平衡杆强制同步,可以通过比例伺服阀,光珊尺,监控,实现压力分布控制,功能方面更加强大,可以直接控制材料属性,控制压力。 数控折弯机的操作要求和操作技能却比液压折弯机要高出很多,而且相对来说较为复杂。液压折弯机由导线对线圈通电,通电后对压板产生引力,从而实现对压板和底座之间薄板的夹持。由于采用了电磁力夹持,使得压板可以做成多种工件要求,而且可对有侧壁的工件进行加工。液压折弯机包括支架、工作台和夹紧板,工作台置于支架上,工作台由底座和压板构成,底座通过铰链与夹紧板相连,底座由座壳、线圈和盖板组成,线圈置于座壳的凹陷内,凹陷顶部覆有盖板。 使用时由导线对线圈通电,通电后对压板产生引力,从而实现对压板和底座之间薄板的夹持。由于采用了电磁力夹持,使得压板可以做成多种工件要求,而且可对有侧壁的工件进行加工。 本期的主要内容就是这些了,希望大家都能及时的了解一下吧。
收下了
2026-6-16 00:27:50|本帖共 3 字 回复
2026-7-21 05:58:05|本帖共 4 字 回复
