矿用多级泵长期停用保养方法
发表于:2026-2-7 08:55:16|本帖共 938 字 166
           TAG标签: 多级泵厂家     矿用多级泵在市场上用的不是很多,主要原因是制造成本较高,矿用多级泵的价格贵,好多人就用其他多级泵所取代了,这样的情况就会使很多人忽略了矿用多级泵,对矿用多级泵的维护和保养技术就不会过于关注。在此上海申银泵业对矿用多级泵维护和保养提出一下几点看法:
    (1)检查矿用多级泵及管路及结合处有无松动现象。用手转动矿用多级泵,试看矿用多级泵是否灵活。
    (2)向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
    (3)拧下矿用多级泵泵体的引水螺塞,灌注引水。
    (4)关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
    (5)开动电机,当矿用多级泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵,视其显示出适当压力后逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
    (6)尽量控制矿用多级泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证矿用多级泵在率点运转,才能获得预期的节能效果。
    (7)矿用多级泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,温度不得超过80C。
    (8)如发现矿用多级泵有异常声音应立即停车检查原因。
    (9)矿用多级泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
    (10)在矿用多级泵工作个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。
    (11)经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。
    (12)定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
    (13)在寒冬季节使用矿用多级泵时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
    (14)矿用多级泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保管。
    以上就是矿用多级泵长期停用保养方法的详细介绍,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    不锈钢多级泵原理 不锈钢多级泵的产品用途和使用条件
    立式多级离心泵常见故障原因及排除方法 卧式多级离心泵的调节方式
    卧式多级离心泵安装应该注意哪些事项 多级泵的原理和用途
感谢科普
2026-5-10 23:58:35|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这才是工业互联网该有的样子。
2026-10-24 10:42:39|本帖共 14 字 回复
