控制回路,继电保护,信号回路,二次回路的概念及区别
发表于:2026-2-7 08:44:50 3193
       控制回路:通常是针对模拟量的控制来说,一个控制器根据一个输入量,按照一定的规则和算法来决定一个输出量,这样,输入和输出就形成一个控制回路。控制回路有开环和闭环的区别。开环控制回路,指输出是根据一个参考量而定,输入和输出量没有直接的关系。而闭环回路则将控制回路的输出再反馈回来作为回路的输入,与该量的设定值或应该的输出值作比较。闭环回路控制又叫反馈控制,是控制系统中常见的控制方式。大电流导线由导线和接线端两部分组成,铜焊联接,导线芯用多股铜丝绕制,每股直径为0.1mm;表皮为锦纶编织的绝缘保护套,其中10-50A为单 层,100-3000A为双层。 继电保护:研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路、母线等)使之免遭损害,所以沿称继电保护。 信号回路:在发电厂和变电产中,远行人员为了及时发现与分析故障,迅速处理事故,统一调度和协调生产,除依靠测量仪表来监视设备运行情况外,借助灯光和音响信号装置反映设备正常和非正常的运行状况即为信号回路。 二次回路:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。是在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。 用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。 二次回路是相对于一次回路来讲的,是一个笼统的概念,控制回路包括在二次回路概念当中,所谓的保护回路,控制信号回路只是一种叫法,都属于二次回路。继电保护就属于二次。那些现场的看得见的开关刀闸都属于一次范畴。
