500吨全自动压力试验机详细介绍
发表于:2025-12-21 09:01:00 4555
       ◆HYE-5000微机控制电液伺服压力试验机主机采用单出杆柱塞缸施加试验力,采用多通道闭环协调加载电液伺服控制系统,微机控制协调多级液压加载、连续加荷平稳、多级试验力保持、能自动连续平稳加载、自动保载、自动采集并储存数据、储存、绘制曲线,自动打印试验报告,计算机适时控制试验进程、显示试验力及试验曲线、操作简单可靠,便于操作。
   ◆HYE-5000微机控制电液伺服压力试验机该产品主要用于检验胶支座、减震器类成品的力学性能可对橡胶支座成品进行抗压强度、抗压弹压性模量、抗剪粘接性能、抗煎老化、摩擦系数、转角等试验。并能做桥梁盘式橡胶支座在载荷试验下轴向和径向变形的检测。试验按照交通行业JT/T 4-2004的相关公式进行数学计算,也可按照橡胶类标准试验方法进行试验。
  ◆ 控制系统:
  1.采用计算机为核心的全数字电液伺服控制器,自动完成试验过程;
  2.采用windows新操作系统,具备智能用户可编程试验谱功能,恒速率试验力控制,恒速率应力控制恒速率位移控制,试验力保持等多种试验模式任意组合,大程度地满足了各类试验方法的要求,并以良好的用户界面实现试验需要的各类数据显示、曲线绘制、数据处理及存储功能。
  3.配备试验力(应力)、位移(应变)两个闭环控制回路,两种控制模式之间可在任何情况下平滑切换;
  4.试验操作具有手动和自动两种操作系统;
  5.打印机打印试验报告;
  6.具有完整的安全保护装置:
  a.当试验力超过试验力的2%-5%时,过载保护,系统自动停止加载并卸载;
  b.当活塞位移达到极限位置时,行程保护,油泵电机停机。
    试验力:5000kN;
  河北睿达建工仪器设备有限公司
  生产销售:公路试验仪器,铁路试验仪器,混凝土试验仪器,材料试验机,压力试验机,水泥试验仪器,土工试验仪器,沥青试验仪器,砂浆试验仪器,防水卷材检测仪器,建筑节能检测仪器,测绘仪器,主体结构检测仪器,钢结构检测仪器,无损检测仪器,电线电缆检测仪器,管材管件检测仪器,陶瓷砖检测仪器,保温材料试验仪器,涂料试验仪器,土工合成材料检测仪器
  承揽各等级实验室的组建、配套服务,提供标准化的产品咨询、设备安装、使用培训、维修维护、升级改造等售前咨询、售中配合、售后保障服务! 本公司以优质的产品、专业的售后、超长的质保取得了国内外众多专业厂家的信任并建立了良好的长期合作关系,成功地在国内外各大科研院校、勘察设计、水电工程、路桥施工、检测监理、、建材生产等系统单位进行了推广,满足了用户各种不同的检测目的要求,提供了完善的检测仪器配置方案,得到了用户的高度认可! 我们将以踏实严谨、讲求效率的工作作风和真诚合作的态度来与用户建立良好的合作伙伴关系!以用户的宝贵经验提携我们,以我们优质的产品和专业服务为每一位用户创造价值!
非常感谢
2026-6-16 14:47:14 回复
