真空干燥箱的操作注意事项!
发表于:2025-12-21 08:55:58 3166
       1.真空干燥箱应在相对湿度≤85%RH,周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。
  2.真空干燥箱外壳必须有效接地,以保证使用安全。
  3.真空干燥箱工作室无防爆、防腐蚀等处理,不得放易然、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥。
  4.干燥的物品如潮湿,则在真空干燥箱与真空泵之间加入过滤器,防止潮湿气体进入真空泵,造成真空泵故障。
  5.干燥的物品如干燥后改变为重量轻,体积小(为小颗粒状),应在工作室内抽真空口加隔阻网,以防干燥物吸入而损坏真空泵(或电磁阀)。
  6.真空泵不能长时期工作,因此当真空度达到干燥物品要求时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电源,待真空度小于干燥物品要求时,再打开真空阀及真空泵电源,继续抽真空,这样可延长真空泵使用寿命。
  7.真空干燥箱经多次使用后,会产生不能抽真空的现象,此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。当真空干燥箱干燥温度高于200℃时,会产生慢漏气现象(除6050、6050B、6051、6053外),此时拆开箱体背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座,调换密封圈或拧紧加热器底座来解决。
  8.放气阀橡皮塞若旋转困难,可在内涂上适量油脂润滑。(如凡士林)
  9.除维修外,不能拆开左侧箱体盖以免损坏电器控制系统。
  10.真空干燥箱应经常保持清洁。箱门玻璃切忌用有反应的化学溶液擦拭,应用松软棉布擦拭。
  11.若真空干燥箱长期不用,将露在外面的电镀件擦净后涂上中性油脂,以防腐蚀,并套上塑料薄膜防尘罩,放置于干燥的室内,以免电器元件受潮损坏,影响使用。
    现在真空干燥箱厂家很多,优劣参差不齐,顾客在选择真空干燥箱厂家时应十分谨慎,多查询信息,多方打探咨询,深入了解,对于真空干燥箱价格更要多方问价,货比三家,以免选错真空干燥箱厂家,造成自己严重损失。
2026-3-5 10:33:59 回复
很有帮助
5 天前 回复
