GDYS-301M 饮用水快速分析仪硫酸盐的定量测定
发表于:2026-2-6 14:00:38 2661
       1、应用**域 适用于生活饮用水及其水源水中可溶性硫酸盐的定量测定。 2、技术指标 ● 测定下限:5.0mg/L ● 测定范围:0.0~250.0mg/L ● 精 度:±5 % ● 测量方法:**标方法(GB/T5750.5-2006)铬酸钡光度法 ● 光 源:波长为430nm 3、所需试剂 试剂订货号: 4S102SH2-2-1 ● 去离子水或蒸馏水 ● 硫酸盐试剂(一)、(二)、(三) 硫酸盐试剂(一)为悬浊液,使用前需要摇匀。 4、操作步骤 ● 准确移取去离子水(或蒸馏水)和被测样品各5.0mL分别**2个干净干燥的20mL提取瓶中。 ● 分别加入硫酸盐试剂(一)5.00毫升,上下摇动5次,静置3分钟。 ● 打开空白和样品瓶盖,向两提取瓶中分别加入硫酸盐试剂(二)1.00毫升,上下摇动5次,静置1分钟。 ● 打开空白和样品比色瓶盖,向两提取瓶中分别加入硫酸盐试剂(三)3.00毫升,盖上瓶盖,剧烈振荡1分钟,静置5分钟。 ● 用滤纸过滤上述溶液于干净并干燥的空白比色瓶及样品比色瓶(注:弃去初滤液4~5滴)中,大约10.0mL以上,作为空白溶液和待测溶液。 ● 打开空白比色瓶盖,盖上比色瓶定位器并旋紧,擦净比色瓶外壁,放入比色槽中锁定。 ● 选择“测量·硫酸盐”,按8 键,进入测量选项。 ● 按8 键设置测量参数,在没有对被测样品进行稀释的情况下,参数设置为取样体积:1.00mL;总体积:1.00mL;待测液体积:1.00mL;定容体积:1.00mL。 ● 按Ó键进行空白测量,测量结束后仪器显示“空白测量完毕”。 ● 取出空白比色瓶,打开样品比色瓶盖,盖上比色瓶定位器并旋紧,擦净比色瓶外壁,放入比色槽中锁定。 ● 按Ô键,仪器上显示的数值即为被测样品中硫酸盐的浓度。 5、结果判定 5.1当样品比色瓶中溶液颜色为黄色时,表明被测水样中可能含有硫酸盐。颜色越深,说明水样中硫酸盐含量越高。 5.2根据所测结果与相关**标标准进行比较,判断样品中硫酸盐是否合格。 附录1生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)和附录2城市供水水质标准(CJ/T206-2005)可供参考。 6、干扰 ● 样品中含有悬浮物、少量色度、混浊度时会产生干扰,如含有此类物质时,要做适当预处理,以清除影响。搅拌速度、时间、温度及试剂加入方式均影响比浊法的测定结果,要求严格控制操作条件的一致。 ● 硫酸盐试剂(一)在使用前应手动上下振荡5~6次。
2026-3-22 19:45:30 回复
支持
2026-4-1 06:41:02 回复
好资料
2026-5-18 01:49:05 回复
很有帮助
2026-6-13 01:22:24 回复
