注塑螺杆打滑怎么办
发表于:2026-2-6 13:56:25|本帖共 676 字 3807
       注塑螺杆在加料口产生压料困难时,或沿着机筒长度不能构成满足的粘着力以运送物料,那么螺杆就产生了打滑现象。注塑螺杆打滑怎么办? 机筒后段温度低通常是形成注塑螺杆打滑的主要原因。注塑机机筒分为三段,在加料段后部,物料在加热紧缩过程中构成一层熔融聚合物薄层。熔融膜层贴在机筒上。假如没有这一薄层,粒料就很难向前运送。 处于加料段内的物料须加热到临界温度,才干产生关键的熔融膜层。但是常常是物料在机筒中滞留时刻太短不能使聚合物到达该温度。这种情况的产生可能是因为设备规模太小,相应装备较小的机筒和螺
杆所形成的。停留时刻过短易形成聚合物熔融或混合不充分,从而会导致螺杆打滑或停转。 现在介绍出现该问题的两个简单处理方法。从机筒结尾开端加人少量物料进行清洗,而且检査熔融温度。假如停留时刻短,那么熔融温度会低于机筒温度的设定值。第2种方法是调查成型制品,假如发现有如大理石斑纹、黑点或淡条纹,那就表明物料在机筒内没有得到很好的混炼。 出现螺杆打滑尝试的解决方法之一是,逐渐提升加料段的温度,直到螺杆旋转和撤退到达协调一致。有时不得不将机筒温度进步到引荐设定值以上才干到达这一规模。 设置过高的背压也会导致螺杆停转或打滑。进步背压设定值也就进步了进入到物料中的量。假如背压设定过高,那么螺杆或许不能产生满足的向前运送熔体压力,以克服背压的反压,螺杆就会在某个方位旋转不会撤退,这样会对熔体做更多的功并显著进步熔体温度,从而对制品质量和循环周期产生晦气影响。施加在熔体上的背压可以通过打针机筒上的控制阀进行调节。 文章来历:注塑机螺杆 http://www.zsqs168.com/
