单板干燥机的节能方法
发表于:2026-2-6 13:18:01 1178
       1、削减干燥过程的各种热能的丢失一般来说,单板干燥机的热能丢失不会逾越11%,大中型出产设备若保温恰当,热能丢失为6%左右。因此,要做好干燥机体系的保温作业,但也不是保温层越厚越好,应确认一下保温层厚度。为避免干燥体系的渗漏,一般选用送风机和引风机串联运用,经合理调整使体系处于零压状况操作,这样可以避免对流干燥机因干燥介质的漏出或环境空气的漏入而形成单板干燥机热效率的下降。
  2、前进单板干燥机进口空气温度、下降干燥机出口废气温度,由于干燥机热效率定义可知,前进干燥机进口空气温度,有利于前进干燥机热效率。可是,进口空气温度受产品容许温度束缚。在并流的颗粒悬浮干燥机,颗粒表面温度比较低,因此,干燥设备进口空气温度可以比产品容许温度高得多。一般来说,对流式干燥机的能耗主要由蒸发水分和废气带走这两部分组成,而后一部分大约占15%-40%,有的高达60%,因此,下降干燥设备出口废气温度受两个因素的束缚:一是要确保产品湿含量(出口废气温度过低,产品湿含量增加,达不到要求的产品含水量);二是废气进入旋风分离器或布袋过滤器时,要确保其温度高于露珠点20-60℃。
  3、下降干燥机的蒸发负荷物料进入干燥机前,经过过滤、离心分离或蒸发器的蒸发等预脱水处理,可增加物猜中的固含量,下降干燥机的蒸发负荷,这是干燥设备节能的有用方法之一。关于液体物料(如溶液、悬浮液、乳浊液等),干燥前进行预处理也可以节能,由于在对流式干燥机内加热物料运用的是空气显热,而预热则是运用水蒸气的潜热或废热等。关于喷雾干燥,料液的预热还有利于雾化。
  4、从单板干燥机出口废气中回收热量,除了上述这种运用部分废气循环来回收热量的节能方法外,还可以采直接式换热设备从干燥设备出口废气中回收热量等节能途径,常用的换热设备有热轮式换热器、板式换热器、热管、热泵等。近年来跟着能源危机的出现,能源价格的不断上涨,因此,有必要采取措施改动干燥设备的操作条件,选择热效率高的干燥设备,回收排出废气中的部分热量来下降出产本钱。
  5、部分废气循环,选用部分废气循环的干燥体系如图所示,由于运用了部分废气中的部分余热使单板干燥机的热效率有所前进,但跟着废气循环量的增加而使热空气中的湿含量增加,干燥速率将随之下降,使湿物料的干燥时刻增加而带来干燥设备费用的增加,因此,存在一个优佳废气循环量。一般的废气循环量为20%--30%
受教了,很有收获
2026-2-22 21:53:01 回复
2026-5-23 06:48:32 回复
2026-6-18 02:39:16 回复
