有效增加涡街流量计使用寿命的日常维护操作方法说明
发表于:2026-2-6 13:10:22 1816
       涡街流量计是根据卡门涡街原理研究生产的,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。标准表法装置适用于计量各种流体(包括液体和气体),也适用于各种粘度的液体。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。涡街流量计是应用流体震荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量送器时,在三角柱的漩涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列漩涡,漩涡的释放频率与流过漩涡发生体得流体平均速度及漩涡发生体特征宽度有关。 涡街流量计作为流量测量仪表智能化的代表作,在近几年取得较大的市场发展,由于其方便和计算机等数字系统配套使用,大大降低了使用难度,因此,逐渐成为企业首先的理想测量仪表。智能涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。 一、日常工作中如何正确保养涡街流量计,可以有效延长其使用寿命,并减少故障发生,具体方法如下: 1. 智能涡街流量计由于K系数的确定在涡街的整个环节中非常重耍,K系数的准确与否直接影响着回路的准确度,仪表更换零部件以及工艺管道的磨损等情况,均可能影响K系数.而很多化工厂又缺少标定的手段与能力,只能送出标定,受工艺运行的影响,要从管道上拆下涡街送出要5、6天的标定时间,工艺方面很难满足,从而无法确定K系数。 2. 智能涡街流量计应定期清洗涡街流量计的探头,检查中曾发现,个别探头检测孔已被污物堵塞,甚至被塑料布裹住,影响了正常测量。 3. 智能涡街流量计定期检查接地和屏蔽情况,消除外界干扰。有时候指示问题是由于受到干扰所至 4. 智能涡街流量计安装环境潮湿的探头.应定期烘干一次,或作防潮处理。由于探头本身并末作防潮处理,受潮之后影响运行。 5. 智能涡街流量计仪表的数据资料的管理应引起足够的重视,以利于日后的工作。 二、涡街流量计日常维护保养具体操作方法如下: 1. 手动调零法:指的是用万用表进行差压表送器的手动调零,当差压变送器零点有轻微的漂移时可以用此方法,做法如下:差压变送器上有正、负两条信号线,拆掉其中一条,万用表调在4-20mA直流电档位上,将万用表串进去,差压变送器有一调零螺丝(上面标有zero的为调零钮),顺时针调试,电流增大,逆时针为减小,当万用表显示4mA时说明此时零点以调好。 2. 冷凝时阀门开关顺序(主要针对蒸汽):正常运行时三阀组中间阀为关闭,两边阀为打开状态,若需要排污或重新冷凝时,先将两边阀关闭,然后将中间阀打开,后将根部排污阀打开进行排污,若冷凝后,想将中间阀关闭,在再将两边阀慢慢打开,是系统处于正常运行状态。 3. 对于测量介质为蒸汽时,应该进行在线调零点,因为安装时冷凝盘有可能有少许的高度差,对于测量流体流速较小时,其高度差此时对流量的影响较大。(计1厘米水柱为100Pa).
马克
2026-4-4 22:59:48 回复
2026-6-12 01:47:57 回复
