磨耗实验机操作规程
发表于:2026-2-6 13:09:49 285
       一、磨耗实验机试验前准备 1.确定试验摩擦副形式,按图纸要求加工好试样。2.准备好上、下试样及对应夹具。3.根据试验要求,对试样、下副盘及夹具进行清洁处理。4.接通电源,点击“启动”打开控制计算机。5.启动测试系统软件。6.打开“电源开”,设备空转预热10分钟。 二、磨耗实验机试样装夹 1.把准备好的试样装入对应夹具内,手持夹具及试样,锥柄朝上,装入主轴锥孔内。2.用另一只手顺时针(俯视)旋转主轴顶部的拉杆,使拉杆下端的螺纹旋入夹具顶部的螺丝孔,并且旋紧。3.把下试样(大、小试环)放入副盘座内,试环带销孔面朝下,对准副盘座上的固定销。4.如做加热试验时,将试样安装完毕后,打开温控器开关,接插好温度传感器及电源插头。5.做介质试验时,将试样安装完毕后,再将泥浆罐连接到副盘上,并压上密封圈,在副盘上装上阀门并关闭,倒入介质即可。 三、磨耗实验机启动 油泵反复升起活塞,将油缸、油管内的空气排净可观察到回油是连续、稳定的。如果在试压中发现指针在某个区间有呆滞现象,则进行以下操作:1、.选用zui大量程,调整工作压力到量程的一半并稳定。2、进行以上操作时必须注意:①工作压力不可过大;②排气丝堵旋回时用力应轻缓,谨防拧断。 四、试车 1、将冷弯支座向两边等距拉开,以移动横梁升降时不碰到为准;2、在台板上安装球面下压板,升降移动横梁使上下压板相距约20mm;3、选用满程,启动油泵,关闭回油阀开启送油阀使台板上升,缓慢加大压力至量程的80%;4、检查回,检查各油管接头有无漏油;5、如有漏油,卸力后拧紧该接头。
很有帮助
2026-5-15 14:41:01 回复
