0.5吨天然气蒸汽锅炉参数解读
发表于:2025-12-21 08:36:57|本帖共 401 字 2680
       0.5吨天然气蒸汽锅炉参数解读 天然气蒸汽锅炉是锅炉产品的一种,是按照锅炉所使用的用途和燃料类型进行划分的。而0.5吨天然气蒸汽锅炉则是指额定蒸发量为0.5吨(每小时产生0.5吨蒸汽)的蒸汽锅炉。 天然气蒸汽锅炉属于燃气锅炉中的一种,而对于燃气锅炉来说使用最多的则是天然气,所以天然气锅炉也可以称为燃气锅炉。0.5吨天然气蒸汽锅炉属于小型锅炉产品,它的使用数量较多,是小型用户的主要选择,占据着重要的市场地位。
0.5吨天然气蒸汽锅炉型号(卧式)为:WNS0.5-0.7-Q,W指的是是体型为卧式,N指的是燃烧方式为内燃,S指的是室燃炉。具体参数如下: 额定蒸发量:0.5t/h 额定工作压力:0.7MPa 使用燃料:天然气 燃料消耗量:36m³/h 锅炉热效率:92% 耗电量:1.4KW 烟囱直径:250mm 蒸汽出口:40DN 锅炉重量:3.5吨 锅炉尺寸:长2930mm、宽1700mm、高1720mm
这个经验很实用
2026-1-15 13:04:59|本帖共 7 字 回复
2026-4-19 08:57:51|本帖共 4 字 回复
发帖用心细致,细节处理到位
2026-10-28 15:27:48|本帖共 13 字 回复
