圆筒缠绕机是怎样包装产品的?
发表于:2026-2-6 12:46:05|本帖共 602 字 712
       圆筒缠绕机是针对裹包圆状或筒状的物体而设计的一款特殊的缠绕包装机,相对于我们平时使用普遍的托盘缠绕机来说,它适用的领域是有一定的局限性的,更是由于它的特殊性,自然也有它特定的功能,有其不可取代的重要性。在选购圆筒缠绕机时,麦格小编要提醒客户注意几点问题:
  1、裹包的物体要是圆状的,或是筒状物品,我们比较常见的有纸卷、橡胶筒等等,使用圆筒缠绕机可以实现圆状物品的裹包,最终可以实现缠绕机的作用,防水、防潮、防尘的作用。
  2、转盘选择要特别注意。转盘是缠绕机都有的零件,但要注意,圆筒缠绕机的转盘高度要比普通的高,还有一点就是转盘的直径,这个主要看客户要包装的物品尺寸来确定的。标准设备直径有两种,一种是1650mm,一种是2000mm,当然,如果这两款都不符合您的要求,可以定制。
  3、对于我们标准的机器来说,是不包括顶出装置的。如果客户需要,要提前说明定制,以免二次发货,造成成本提高。顶出装置在转盘上面,作用是在货物包装好后,辊筒自动上顶,将货物托出转盘,方便搬运。
  客户如何确定转盘的直径呢?现在为大家介绍一下。
  首先我们要测出要包装货物的直径。
  然后测出货物的高度或长度。(包装如果是平放,就是长度,否则就是高度)
  最后用上面的两个数字,计算货物的对角线长度。但定制的时候要有空余,两边各有5-10cm就行。
  以上就是关于选购圆筒缠绕机的介绍,如果您还有什么疑问,可以致电麦格,我们的技术人员为会您做专业的解答。
干货
2026-3-25 13:22:55|本帖共 2 字 回复
明白,感谢。
2026-10-17 21:31:17|本帖共 6 字 回复
