温度仪表在安装上有哪些要求?
发表于:2025-12-21 08:30:15 3058
       温度仪表在安装上有哪些要求? 1 温度计、热电偶在管道拐弯处安装时,管径不应小于DN40,且与管内流体流向成逆流接触. 2、温度计、热电偶宜安装在直管段上,其安装要求最小管径规定如下:
  1)工业水银温度计,DN50; 2)热电偶、热电阻、双金属温度计,DN80; 3)压力式温度计,DN150; 4)扩径管长度不应小于250mm.
  3、现场指示温度计的安装高度
宜为1.2~1.5m.高于2.0m时宜设直梯成活动平台.为了便于检修,距离平台不宜小于300mm.
  4、对于有分支的工艺管道,安装温度计或热电偶时,要特别注意安装位置与工艺流程相符,且不能安装在工艺管道的死角、盲肠位置.
5、温度计可垂直安装或倾斜45°安装,倾斜45°安装时,应与管内流体流向成逆流接触. 公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计.涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.一体化温度变送器
