扩散硅压力变送器正确安装方式
发表于:2026-2-6 11:19:50|本帖共 872 字 1712
       扩散硅压力变送器采用具有技术进口陶瓷传感器,再配以高精密电子元件,经严格要求的工艺过程装配而成。压力变送器与使用的常规压力变送器相比,有两个显著不同的技术差别:一是测量元件采用新兴的高精密陶瓷材料;二是测量元件内无中介液体,是固体的。 一、压力变送器主要特点抗过载和抗冲击能力强,过压可达量程的数倍,甚至用硬物直接敲打测量元件也不致使其损坏,且对测量精度毫无影响;稳定性高,每年优于0.1%满量程,这个技术指标已达到智能型压力仪表水平;温度漂移小,由于取消了压力测量元件中的中介液,因而传感器不仅获得了很高的测量精度,且受温度梯度影响极小,被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。 二、扩散硅压力变送器安装 1、直接安装在测量点上(任意角度),若接口尺寸和现场接口尺寸不符,可自制转换头连接。 2、尽量安装在温度梯度与温度波动小的场合,同时避免强振动和冲击。 3、室外安装时,尽可能放置于保护盒内,避免阳光直射和雨淋,以保持变送器性能稳定和延长寿命。 4、测量蒸汽或其它高温介质时,注意不要使变送器的工作温度超限。必要时,加引压管或其它冷却装置连接。 5、安装时应在变送器和介质之间加装压力截止阀,以便检修和防止取压口堵塞而影响测量精度。在压力波动范围大的场合还应加装压力缓冲装置。 压力变送器适用性广、安装维护方便、可任意位置安装 三、扩散硅压力变送器接线 扩散硅压力变送器的信号端子设置在一个单独舱室内,在接线时,拧下后盖,其中有两个测试指示表连接端子。测试端子上的电流和信号端子上的电流一样,都是4~20mADC,可用来连接指示表头式供测试用。
电源通过信号线接到变送器,千万不要将电源信号线接到测试端子,否则电源会烧坏连接在测试端子的二极管,如果二极管被烧坏,需换上二极管或短接两测试端子,变送器便可正常工作。 变送器顶部两侧面的连接孔用电缆密封或信号线装配,信号电缆通过紧固螺母锁紧,不用的那个连接口必须密封。
2026-4-11 20:02:51|本帖共 4 字 回复
知识点简单易懂、记忆性强,适配日常工作运用
2026-9-28 15:23:47|本帖共 21 字 回复
