脉冲焊接机的规格
发表于:2026-2-6 10:49:14|本帖共 1,083 字 4695
       脉冲焊接机的规格 1、因应不同产品,升温速度可供调选 2、特种材料焊接头,确保产品受压平均 3、脉冲焊接机备有真空功能,调节对位更容易 4、温度数控化,清楚精密 5、备有数字式压力计,可预设压力范围 6、微电脑控制,精确稳定 7、可编程曲线包括预热及回流焊温度 8、脉冲焊接机适用于各种高密度TAB、TCP压接及FPC、FFC与PCB焊锡压接 ST-YAG-400W四轴联脉冲焊接机 T-YAG-400W四轴联脉冲焊接机产品特点(Features): Ⅰ 在PC界面即可实现定位编程,无需编写代码,操作简便易学习。 Ⅱ 熔合了高的深宽比,焊缝深而窄,保护气体追踪焊接,焊缝光亮美观。 Ⅲ 功率密度高,熔化过程极快,输入工件热量还能低,焊接速度快,热变形小,热影响区域小。 Ⅳ 高致密性,焊缝生成过程中,熔池不断生成,气体溢出,生成无气孔熔透焊缝。焊后,高的冷却速度易使焊缝组织微细化 焊缝强度.韧性和综合性能高。 Ⅴ 强固焊缝。高温热源和对非金属组织成分的充分吸收产生纯化作用,降低了杂质含量,改变了夹杂尺寸和其它在熔池中的分布,焊接过程中无需电极或填充焊丝,融化区受污染小,使焊缝强度.韧性等同于甚至超过母体金属。
产品应用(Application): 金属: 不锈钢 铝 铜 鎳 钛 铬 合金:铜-钛 鎳-铜 不锈钢-铜 不锈钢-鎳 产品定制信息(Customized Design): 定制机型,需要客户提供样品及生产要求指标,我们可根据客户要求,提出我们的优质解决方案。 通用机型定制功能: 1. 功率范围:根据产品实际功率需求,可制定多种电源功率规格。 2. 行程范围:工作台标准XY的行程在300*200mm,可根据产品规格制定多种行程。 产品安装信息(Installation Guide): 产品在交付客户使用时,专业工程师会对安装环境及电力要求进行指导。 现场对设备部件整合安装,调试,试样等系列考核。 产品保养信息(Maintenance Guide): a) 请定期对设备桌面进行整理,保持设备清洁少尘。 b) 设备周边不应堆放杂物或易燃物品,保持设备散热干燥 c) 每隔半个月检查一次保护镜片,查看有无打花或爆裂,,损坏严重需及时更换。 d) 每隔两个月天更换一次冷却水,半年更换一次过滤芯,保持过滤水的洁净,以免污染腔体。 产品采购指南(Purchase Guide): 采购流程:产品打样---效果确认---机型选定---签订合同---收款确认---交付设备---培训使用 ---跟踪服务 产品包装信息(Packaging Details): 针对珠三角客户所订购的设备,我们公司以纸箱封闭包装。 广东省外客户所订购设备,我们公司以纸箱进行初步包装,木箱封装外发 .
技术贴,支持一下
2026-2-27 07:25:21|本帖共 8 字 回复
谢谢分享,收获很大
2026-2-27 20:39:41|本帖共 9 字 回复
楼主好文采,技术贴写出了武侠风。
2026-10-5 18:16:24|本帖共 16 字 回复
