延长烘干机进料端筒体使用寿命的办法
发表于:2026-2-6 10:43:51|本帖共 699 字 2513
       延长烘干机进料端筒体使用寿命的办法 烘干机,尤其是顺流式烘干机运行的过程中,由于筒体一端会插入燃烧混合室,直接接触热气体将可能导致进料端筒体提早损坏,继而引起进料口漏料等问题,因此,有必要采用一定的方法延长进料端筒体的使用寿命。 1、在烘干机下料管的外部增设套管,过水冷却。 2、将热端筒体设计成可拆结构,以便于更换烧坏的筒体。当需要更换端部筒体时,可以先将毗邻的第二节短筒体拆除,从而顺利地退出需要更换的节筒体,并按要求重新装配。 3、在筒体热端采用耐热铸铁护口圈,长度约1200~1500mm,其内镶砌耐火砖延长该部寿命。 4、对密封圈进行改造。材料改用厚为一定的钢板焊成,迷宫回路从原来1排增到2排,每排长度增加到200mm,迷宫间隙增宽到,把原来能自由滑动封圈改为固定焊接在筒体上,下设集灰斗。 5、将溜槽分作上下两段:上段采用活动式,处于炉体外面,与火焰隔离段固定在混凝土板(用高铝水泥加粘土骨料配上钢筋,制成耐火混凝土板炉顶)上,仅500mm长溜槽与沸腾炉火焰接触,将这部分溜槽的底面两侧焊上钢筋,敷上耐火混凝土,作为保护层。这样处理后,溜槽寿命明显延长。 6、用耐火砖砌筑料槽。在炉内近烘干机段,以烘干机的中心线为中心,砌个小孔,长度从机头算起,砌砖时以烘干机转动碰不到砖头开始。孔墩往炉膛方向伸约800~1000mm,再在小孔上方中心处砌1个宽为300mm 斜为45°的槽子即可。生产时,从送料机到炉顶槽口用铁管对接就行。 由于进料端是烘干机的易损部位,大家在平时的使用中要勤加检查勤于保养,观察其使用状况是否正常,这样也便于大家及早发现故障发生的前兆,及时采取措施进行调整,降低烘干机的故障发生率。
2026-6-24 20:14:13|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 17:37:05|本帖共 4 字 回复
