光速检测仪 订购指南
发表于:2026-2-6 10:42:20 1913
       光速测定仪 光速检测仪 型号:HADCY-IV
  本仪器由光学系统和信号处理系统两部分组成,它根据光拍频原理设计,通过光电转换检测,在普通示波器上同时观察和比较两束光的波形和相位,测量光程差和位相差,求得光速。
  采用新的分频、触发措施,能在示波器上观察到、清晰的波形。
  实验误差<±5‰(位相差=2n时)
  频率≈35MHz
  激光管波长:6328Å
  功率>1.5mW
  连续工作时间:≥20h
  体积:1480×420×270mm3,适合普通桌面
不错不错
2026-4-8 13:12:44 回复
很有价值
2026-5-22 14:16:14 回复
感谢楼主
2026-5-25 12:33:39 回复
有用的帖子
2026-6-5 23:46:06 回复
