尾吹气在总挥发气相色谱仪中起到了什么作用呢
发表于:2026-2-6 10:02:23|本帖共 635 字 2992
       总挥发气相色谱仪的模块化设计,使得进样口的维护更容易、成本更低,大大增加了仪器的正常运行时间,是世界上中文、英文操作和显示界面并且可以随时进行切换的自动进样器。总挥发气相色谱仪采用转塔式设计,可以对两个进样口进样,并且独立输出两路启动采集信号。一台这样的自动进样器相当于两台固定塔式自动进样器,而且还不占用进样口,可以兼顾手动进样。总挥发气相色谱仪具有时间间隔进样和反控信号进样的功能可以和任意品牌型号的气相色谱仪匹配。 总挥发气相色谱仪专为色谱分析中需要样品制备而研制的一种经济型自动进样装置,免去了繁杂的人工操作,提高了工作效率,本仪器采用精密进口马达驱动,极大提高了分析样品的准确性及重复性;且各驱动部分带有编码反馈系统,实现实时监控,更加体现了仪器的稳定性。总挥发气相色谱仪大尺寸的人机交互式界面,更易于操作。气相色谱仪自动进样器可用于液体样品的高稳定、高定量进样。 总挥发气相色谱仪的尾吹气就是一种从色谱柱的出口处进入检测器一种气体,这种气体也就是人们常说的辅助气。那么它有什么作用呢?首先总挥发气相色谱仪在使用的时候是不用这种气体的,而在毛细管检测的时候是使用尾吹气。这主要的原因是因为毛细管柱内的载气流很低,只有在使用的时候通过尾吹气才能使毛细管柱的载气流达到检测器的检测条件。 尾吹气的一个非常重要的作用就是可以用来消除检测器里的一些死体积的柱外效应。经过化合物分离使其流出色谱柱,还可以解决因为一些管道体积的突然增大而使体积出现膨胀,从而导致流速变慢的问题。
辛苦了
2026-3-27 12:17:48|本帖共 3 字 回复
2026-7-26 19:32:51|本帖共 4 字 回复
