土壤墒情速测仪管理核桃树水分墒情问题
发表于:2026-2-6 09:53:10|本帖共 462 字 1154
       夏季是一年中气温的季节,往往也是大部分作物生长的关键期,但是由于气温过高,土壤水分蒸发快,如果不能及时灌溉则会造成干旱,如果灌溉过量,又很容易造成积水、烂根!那么我们到底需要依据什么来灌溉呢?下面恒美科技土壤墒情速测仪厂家小编带大家一起来了解一下: 现在8月份,虽然核桃树的果实大小已基本设定,但要注意水的管理,核桃壳硬化期,水分要求不能太高,如果土壤水分过多,会造成白色壳和果尖美白,影响果实的外观,从而引起根腐病的发生。因此,利用土壤墒情速测仪可以很好地控制土壤含水量。
还应注意的是,当水量过多时,应及时排水,以避免汛期积水。如果遇到个别树木,水不能排出,水也不能渗透的时候,可以在树桩基部烧掉蜂窝煤,周围有一圈树木,注意水面较高,会发挥一个非常好的角色。在特殊年份,如果雨季不下降,进入8月下旬,根据土壤水分测量结果,可以适当浇水! 土壤墒情速测仪在核桃种植中非常有效,是一种的测量仪器,它起着非常重要的作用,通过使用土壤墒情速测仪,可以准确地测量和监测土壤水分信息,为作物提供合适的生长环境,有效的提高了农民的综合效益。
好帖
2026-5-13 00:27:43|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-6-15 19:17:19|本帖共 4 字 回复
感谢楼主分享
2026-7-9 14:27:55|本帖共 6 字 回复
很有价值
2026-7-31 10:56:09|本帖共 4 字 回复
