邻氯苯腈 - 水分含量的测定
发表于:2026-2-6 09:24:00 4202
       HG/T 5490-2018  范围 本标准规定了的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于产品的质量控制。 结构式:
分子式: C7H4ClN 相对分子质量: 137.57(按2015年国际相对原子质量) CAS RN: 873-32-5 要求 的质量要求应符合表1的规定。
采样 以批为单位采样,生产厂以均匀产品为一批。每批采样数应符合 GB/T 6678-2003 中7.6的规定。所采产品的包装必须完好,采样时勿应使外界杂质落入产品中。采样时用探管采取包括上、中、下三部分的样品,也可在出料口放料1~2桶后取样,所采样品总量应不少于100g。将采取的样品充分混匀后,分装于两个清洁、干燥、密封良好的玻璃瓶中,其上粘贴标签。注明产品名称、批号、生产厂名称、取样日期、取样地点。一个供检验,一个保存备查。 试验方法 水分含量的测定 按 GB/T 2386-2014 中的3.4 "卡尔·费休法及卡尔·费休改良法" 规定进行。称取样品约1.0g(精确至0.001g),溶剂为1体积甲醇和3体积的混合溶液。 GB/T 2386-2014 染料及染料中间体 水分的测定 两次平行测定结果之差的值应不大于0.05%(质量分数),取其算术平均值作为测定结果。 京都电子KEM 卡尔·费休法水分含量测定仪 MKV-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=997
