远传液位变送器的注意事项分析
发表于:2026-2-6 09:11:03 1180
       中能专家讲述远传液位变送器可分为单法兰和双法兰远传液位变送器,双法兰液位变送器是用于防止管道中的介质直接进入变送器里的压力传感器组件,它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的.用于测量液体\气体或蒸汽的液位\流量和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出.单双法兰远传液位变送器结构简单\无任何可动或弹性元件,因此呆靠性,维护量极少.安装方便:内装式结构尤其显示出这一特点,无需任何专用工具.调整方便:零位\量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的改变,两个调整互不影响.用途广泛;适用于高温高压\强腐蚀等介质的液位测量. 用户在选用远传液位变送器时,要根据变送器型号选型规格表按需要确定.选型规格表中的数字\符号必须填写清楚\准确无误.有正负迁移,必须注明迁移量数值.差压变送器如需配三阀组,需另行注明.选购远传变送器时,还应根据不同远传法兰选型表按需确定.如果远传变送器要在真空场合和高温场合下使用,订货时要特殊标明.接触介质O形密封环的材料有橡胶和氟橡胶等.无特殊注明,出厂时灌充液为硅油.
中能仪表介绍远传液位变送器采用电路处理技术,性能稳定\高灵敏度;多种量程,可测200m(水柱压力);采用316L不锈钢隔离膜片,适用于多种测量介质;配置灵活,根据需要可选择不同配置;一体式\分体式可选;远传液位变送器被测介质对变送器接头和敏感元件有腐蚀作用时;需要将高温被测介质与变送器隔离时;被测介质中有固体悬浮物或高粘度易堵塞变送器接头和压力容室时;被测介质用引压管引出易固化或结晶时;更换被测介质需要冲洗而不容交混时;必须保持卫生条件,防止污染时.反极性和过电压保护;抗冲击\防雷击设计;激光调阻温度补偿,零点\量程可现场调节;范围宽抗腐蚀,适于多种介质;过载及抗干扰能力强,性能稳定.远传液位变送器采用高性能的扩散硅压阻式压力传感器作为测量元件,经过高可靠性的放大处理电路及精密温度补偿,将被测介质的表压或绝压转换为标准的电压或电流信号.本产品体积小巧,使用安装方便,直接投入水中即可测量出变送器末端到液面的液位高度.工业现场液位测量与控制\城市供水及污水处理\石油\化工\电厂\水文监测\水库\大坝\水电建设等领域的液位的测量与控制. 推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\液位变送器\铠装热电偶\表面热电偶.
学到了,感谢楼主
2026-3-1 18:48:01 回复
支持一下
2026-6-17 07:44:36 回复
