冷冻干燥机使用时要注意几个要点
发表于:2026-2-6 09:07:45 3385
       冷冻干燥机由制冷系统、真空系统、加热系统、电器仪表控制系统所组成。主要部件为干燥箱、凝结器、冷冻机组、真空泵、加热/冷却装置等。
    冷冻干燥机注意事项:
    1 冷冻干燥机制备样品应尽可能扩大其表面积,其中不得含有酸碱物质和挥发性有机溶剂;
    2 样品必须冻结成冰,如有残留液体会造成气化喷射;
    3 冷冻干燥机注意冷阱约为零下65度,可以做低温冰箱使用,但必须戴保温手套操作防止冻伤;
    4 启动真空泵以前,检查出水阀是否拧紧,充气阀是否关闭,有机玻璃罩与橡胶圈的接触面是否清洁无污物,良好密封;
    5 一般情况下,该机不得连续使用超过48小时;
    6 样在冷冻过程中,温度逐渐降低,可以将样品取出回暖一段时间后(仍处于冰冻状态),继续干燥,以缩短干燥时间。
    一、冷冻干燥机开机前准备:
    1 打开机箱左侧的总电源开关,气压数显为大气压110pk;
    2 按住控制面板上的总开关键三秒钟以上,温度数显为冷阱的实际温度;
    3 启动制冷机,预冷三十分钟以上;
    4 将样品放入样品架,盖上有机玻璃罩,并启动真空泵;
    5 冷冻干燥机待气压数显稳定后,记录温度和气压数值。
    二、冷冻干燥机停机程序:
    1 纪录冷冻干燥机停机前的温度和气压数值。
    2 按住冷冻干燥机控制面板的充气阀,并立即关闭真空泵。
    3 气压数显为大气压时,打开有机玻璃罩,取出样品。
    4 关闭制冷机,按住总开关键三秒以上,最后关闭总电源开关。
    5 等冷阱中的冰化成水后,打开机箱左侧的出水阀放水,并用干布清洁冷阱内壁,盖上大张滤纸防尘。
    冷冻干燥机的特点:
    1、冷冻干燥机液晶显示、中文界面,带样品干燥曲线。
    2、进口压缩机,另设有换热器后,增大了制冷量,提高了捕水能力。
    3、冷阱开口大,无内盘管,带样品预冻功能。
    4、预冷架,可作导流桶,加快干燥速度。
    5、冷冻干燥机冷阱和操作面为全不锈钢,耐腐蚀易光洁,透明钟罩。
很到位
2026-5-8 19:58:02 回复
学习了
2026-5-12 03:38:56 回复
