标准孔板流量计与标准文丘里管流量计选用与区别
发表于:2026-2-6 08:42:44 4715
       文丘里管流量计和标准孔板流量计的原理相同,即以能量守恒定律——伯努力方程和流动连续性方程为基础的流量测量方法,都是测量压差的,文丘里管有整流的效果,不需要孔板的锐边,压损较小,测量精度较孔板高,但现实工况中,孔板却大量的运用,除去价格的因素外,是否大口径才选用文丘里管流量计?请问还有什么情况下会选用文丘管里流量计而不选用孔板流量计?
  文丘里管一般用于压力低,大管径,低流速各类气体流量测量。
  两者实质上没有太大差异,文丘里管在对压损要求较高的工艺比较有竞争力,它的压损仅为孔板的5%-20%
  文丘里相对孔板的加工工艺比较复杂点 成本大
  有时在考虑到直管段要求无法满足孔板时会采用文丘里,文丘里还可以测含有少量颗粒的介质这对孔板来说是不行的。
  文丘里流量计流量系数比较高,原因与两者的构造有关,孔板流量计的流量系数主要取决于管路流动方式,面积比,测压方式,孔口形状,加工光洁度,孔板厚度以及管壁粗糙度。有一点要明确就是当雷诺数增大到一定程度时,流量系数只与孔口与管径的面积比有关,与其他因素无关。而孔板流量计的应用条件也在这一范围。由于流体流过孔板会因为流道扩大形成大量漩涡,因此阻力损失很大,所以流量系数小。一般在0.6~0.7之间
  而文丘里流量计的孔道是渐变的,逐渐缩小在逐渐扩大,不会形成漩涡,阻力损失小所以流量系数打,一般在0,98~0.99之间
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
评论列表(6)
支持
2026-4-17 06:16:38 回复
推荐大家看
2026-5-2 15:52:15 回复
2026-5-14 23:20:27 回复
2026-5-17 21:07:26 回复
值得一看
2026-5-31 09:27:16 回复
10 小时前 回复
